ov 7960 sccb 读取失败 求高手
2631|0
 楼主| guo19877 发表于 2012-3-13 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Start_I2c()
SDA=1;   /*发送起始条件的数据信号*/
_Nop();
SCL=1;
_Nop();    /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0;   /*发送起始信号*/
_Nop();    /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;   /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
_Nop();
_Nop();
void Stop_I2c()
SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
_Nop();   /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判断发送位*/
       else SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
      _Nop();
      _Nop();             /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1;                /*置数据线为输入方式*/
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
        _Nop();
        _Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
void mian()
uchar temp_reg;
  while(1)
    Start_I2C();
    SendByte(0x80);//id
    SendByte(0x50);//高位,原 地址 0x5001
    SendByte(0x01);//地位
    temp_reg= RcvByte();
    Stop_I2c();
    if(temp_reg==0xc7)P1_6=0;//判断寄存器值 是否正确
    else P1_6=1;
