[国产单片机] 原本一直在用STM32,现在到了必须要换国产MCU了
12954|30
z_no1 发表于 2021-9-2 17:45 | 显示全部楼层
gaobq 发表于 2021-8-27 14:10
芯片涨价搞的天下大乱,以前用STM32F103ZE做的一个产品,单片机用不起了,换了GD32F303VC + CH423S IO口扩 ...
同样的遭遇啊,郁闷中.
SZXJELEC 发表于 2021-9-2 22:18 | 显示全部楼层
可以看下万高的V8410N,硬件可以兼容,价格美丽,有现货。
qq603599910 发表于 2021-12-3 16:58 | 显示全部楼层
你好! 使用ch423是不是需要8个IO同时控制,那样IO原值是不是需要记下来再计算新值, 然后设置开漏输出貌似出错不能正常输出.能分享下你的初始指令吗?类似于系统设置指令和基本IO控制指令 ,谢谢!
我现在在用STM32F103VE+4*CH423做160个IO控制板.
SZXJELEC 发表于 2021-12-3 17:36 | 显示全部楼层
SZXJELEC 发表于 2021-8-27 14:18
你要不要考虑下V8410N?
V8410N  I2S功能:
 主或者从操作
 8位线性可编程预分频器,获得精确的音频采样频率(8KHz到192kHz)
 数据格式可以是16位,24位或者32位  音频信道固定数据包帧为16位(16位数据帧)或32位(16、24或32位数据帧)
 可编程的时钟极性(稳定态)
 从发送模式下的下溢标志位和主/从接收模式下的上溢标志位
 16位数据寄存器用来发送和接收,在通道两端各有一个寄存器
 支持的I2S协议:
─I2S 飞利浦标准
─MSB 对齐标准(左对齐)
─LSB 对齐标准(右对齐)
─PCM 标准(16 位通道帧上带长或短帧同步或者 16 位数据帧扩展为 32 位通道帧)
 数据方向总是MSB在先
 发送和接收都具有DMA能力
 主时钟可以输出到外部音频设备,比率固定为256xFs(Fs为音频采样频率)
moticsoft 发表于 2021-12-8 21:20 | 显示全部楼层
st的用不起了,国产mcu崛起的良机来了。
zwsam 发表于 2022-7-6 10:19 | 显示全部楼层
