[RISC-V MCU 创新应用比赛] 可用于CH32V103R8T6的快速傅里叶FFT变换库
14367|67
febgxu 发表于 2021-9-1 16:05 | 显示全部楼层
结果是怎么输出的呢?
kkzz 发表于 2021-9-1 16:05 | 显示全部楼层
以前用过dsp计算1024的速度不快。
sdlls 发表于 2021-9-1 16:05 | 显示全部楼层
matlab的函数吗
pixhw 发表于 2021-9-1 16:05 | 显示全部楼层
能不能共享一下qt的代码呢
 楼主| catnull 发表于 2021-9-1 18:11 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2021-9-1 16:00
这个是官网的库函数吗?
不是,这是一个通用的算法。没有做底层优化。
 楼主| catnull 发表于 2021-9-1 18:12 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2021-9-1 16:05
怎么使用lib的函数呢
在编译器的设置里面, -l  参数 ,加 m 选项,就是-lmath库选项。
 楼主| catnull 发表于 2021-9-1 18:13 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2021-9-1 16:05
内部的ram够不够计算呢
20kB 内存够了,我测试没有问题。
 楼主| catnull 发表于 2021-9-1 18:15 | 显示全部楼层
这两个文件放到QT里也可以使用。我测试就是现在QT里面跑的,然后放到ch32v103板子上也可以跑。那些测试数据用Octave测试过。matlab的fft算法可能优化过了。我是参考书里的代码写的。把QBASIC语言翻译为C语言。
 楼主| catnull 发表于 2021-9-4 09:25 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2021-9-1 16:02
快速傅里叶和离散傅里叶一样吗
快速傅里叶变换是对离散傅里叶变换的优化。详细请阅读推荐的数字信号处理的书。里面避开了繁琐的数学推导。
kkzz 发表于 2021-10-2 11:37 | 显示全部楼层
傅里叶快速变换 中音频信号的频谱分析
hudi008 发表于 2021-10-2 11:38 | 显示全部楼层
fft变换之后怎么得到频率和幅值
lzmm 发表于 2021-10-2 11:38 | 显示全部楼层
CH32V103R8T6性能怎么样
minzisc 发表于 2021-10-2 11:38 | 显示全部楼层
将AD采集到的数据,用FFT进行变换
selongli 发表于 2021-10-2 11:38 | 显示全部楼层
DFT与FFT变换的原理
fentianyou 发表于 2021-10-2 11:38 | 显示全部楼层
FFT变换得到的频谱图
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 11:38 | 显示全部楼层
如何选择FFT的变换区间
pixhw 发表于 2021-10-2 11:39 | 显示全部楼层
FFT快速傅里叶变换算法
sdlls 发表于 2021-10-2 11:39 | 显示全部楼层
手把手教快速傅立叶变换FFT算法
febgxu 发表于 2021-10-2 11:39 | 显示全部楼层
快速傅里叶变换C++有吗
fentianyou 发表于 2021-10-2 11:41 | 显示全部楼层
