[FPGA] 关于M2S010-144的USB与以太网功能
1361|4
 楼主| GYGD 发表于 2021-8-31 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,M2S010是否支持USB,2.0呢,看介绍讲,可以有HS USB没看到具体介绍,如果不支持这个是否是收费IP可以实现呢?这个FPGA的USB和以太网的IP是免费的还是收费的呢?
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:20 | 显示全部楼层
M2S010 - 144 属于 SmartFusion2 系列 SoC FPGA。它配备 1 个高速 USB 接口和 1 个千兆以太网接口,搭配 166MHz Arm Cortex - M3 控制器协同工作。其 USB 和以太网的缓冲器受 SEU 保护,适配工业等多场景,还可结合 FPGA 灵活扩展接口功能,适配各类通信与联网需求。
海边浪漫幻象 发表于 2025-12-28 09:18 | 显示全部楼层
M2S010-144(Microsemi SmartFusion2)集成 USB 2.0 Device/OTG 和 10/100 以太网 MAC,需外接 PHY 实现以太网,USB 支持低速 / 全速,适配工业控制低带宽通信场景。
蚊子的噩梦 发表于 2025-12-31 10:06 | 显示全部楼层
是的,M2S010-144支持高速USB(HS USB)。如果需要实现特定的USB功能,可能需要额外的IP核,这可能涉及收费。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-22 10:59 | 显示全部楼层
M2S010-144(SmartFusion2)集成硬核 USB 与以太网:
USB:1 路USB 2.0 HS OTG(480Mbps),带 ULPI 接口,支持主机 / 设备 / OTG,DMA 与 FIFO,Cortex-M3 直接控制。
以太网:Triple-Speed MAC(10/100/1000Mbps),支持 MII/GMII/RGMII/SGMII,硬件 FIFO 与流控。
均属 MSS 子系统,无需 FPGA 逻辑即可独立工作。
