STM32 usb通信 USB测试软件
6855|13
 楼主| pingandpeng 发表于 2012-3-14 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道STM32F103CB  的usb通信配置,程序我都看了好几遍了可就是不明白怎么去修改别人的程序!无耐之下我还看了一遍USB通信协议,内容太多了,看了两天结果一无所获! 在此求助大家帮我找一个USB测试软件,通过这个软件我可以通过USB接口给STM32发送一串数据,然后可以保存到STM32中。我才在这个论坛里注册的,所以还没有积分, 对于帮助自己的人,在此我表示诚挚的谢意!
香水城 发表于 2012-3-14 14:04 | 显示全部楼层
两天就看了一遍USB通信协议,你太伟大了!  我刚学USB的时候,花了一个半月才看完一遍,真是痛苦的经历。
logokfu 发表于 2012-3-14 14:09 | 显示全部楼层
我才在这个论坛里注册的,所以还没有积分pingandpeng 发表于 2012-3-14 13:37
这个积分永远都是那么多,不管你给别人多少积分,自己的积分是不会少的。:lol
香水城 发表于 2012-3-14 14:30 | 显示全部楼层
呵呵,俺做个广告,这个东西应该是你要的:http://www.rpmsys.com/root2.htm
sinadz 发表于 2012-3-14 21:43 | 显示全部楼层
lZ看了两天是一无所获,香主花一个半月入门了,还是很有区别的:lol
xsgy123 发表于 2012-3-14 21:50 | 显示全部楼层
USB通信协议还是比较难理解的
johnsonz99 发表于 2012-3-15 08:21 | 显示全部楼层
可以用bushond软件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pingandpeng + 1
查看全部评分
icecut 发表于 2012-3-15 09:17 | 显示全部楼层
你还是搞usb转串口吧...
 楼主| pingandpeng 发表于 2012-3-15 10:33 | 显示全部楼层
;P 其实我啥也没看懂! 2# 香水城
 楼主| pingandpeng 发表于 2012-3-15 10:35 | 显示全部楼层
谢谢,这个软件对我很有用哦:) 7# johnsonz99
ggq1982 发表于 2012-3-15 13:38 | 显示全部楼层
这个对我也是可以的
dongjiajia 发表于 2012-3-27 20:43 | 显示全部楼层
谁有stm3210c  usb-otg-fs 固件库的说明文档吗,usb的固件函数太多了,想找个说明文档了解一下!
hanzhen654 发表于 2020-4-11 16:51 | 显示全部楼层
看了下 usb的设备驱动
USB设备功能初始化,4个端点,8个通道
void USB_DeviceInit( void )
    R8_USB_CTRL = 0x00;                                        // 先设定模式,取消 RB_UC_CLR_ALL
    R8_UEP4_1_MOD = RB_UEP4_RX_EN|RB_UEP4_TX_EN|RB_UEP1_RX_EN|RB_UEP1_TX_EN;    // 端点4 OUT+IN,端点1 OUT+IN
    R8_UEP2_3_MOD = RB_UEP2_RX_EN|RB_UEP2_TX_EN|RB_UEP3_RX_EN|RB_UEP3_TX_EN;    // 端点2 OUT+IN,端点3 OUT+IN
    R16_UEP0_DMA = (UINT16)(UINT32)pEP0_RAM_Addr;
    R16_UEP1_DMA = (UINT16)(UINT32)pEP1_RAM_Addr;
    R16_UEP2_DMA = (UINT16)(UINT32)pEP2_RAM_Addr;
    R16_UEP3_DMA = (UINT16)(UINT32)pEP3_RAM_Addr;
    R8_UEP0_CTRL = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK;
    R8_UEP1_CTRL = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK | RB_UEP_AUTO_TOG;
    R8_UEP2_CTRL = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK | RB_UEP_AUTO_TOG;
    R8_UEP3_CTRL = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK | RB_UEP_AUTO_TOG;
    R8_UEP4_CTRL = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK;
    R8_USB_INT_FG = 0xFF;                                              // 清中断标志
    R8_USB_INT_EN = RB_UIE_SUSPEND | RB_UIE_BUS_RST | RB_UIE_TRANSFER;
    R8_USB_DEV_AD = 0x00;
    R8_USB_CTRL = RB_UC_DEV_PU_EN | RB_UC_INT_BUSY | RB_UC_DMA_EN;  // 启动USB设备及DMA,在中断期间中断标志未清除前自动返回NAK
    R8_UDEV_CTRL = RB_UD_PD_DIS|RB_UD_PORT_EN;                                                 // 允许USB端口
hanzhen654 发表于 2020-4-11 16:53 | 显示全部楼层
端点数据上传
void DevEP1_IN_Deal( UINT8 l )
    R8_UEP1_T_LEN = l;
    R8_UEP1_CTRL = (R8_UEP1_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK;
* Function Name  : DevEP2_IN_Deal
* Description    : 端点2数据上传
* Input          : l: 上传数据长度(<64B)
* Return         : None
void DevEP2_IN_Deal( UINT8 l )
    R8_UEP2_T_LEN = l;
    R8_UEP2_CTRL = (R8_UEP2_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK;
* Function Name  : DevEP3_IN_Deal
* Description    : 端点3数据上传
* Return         : None
void DevEP3_IN_Deal( UINT8 l )
    R8_UEP3_T_LEN = l;
    R8_UEP3_CTRL = (R8_UEP3_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK;
* Function Name  : DevEP4_IN_Deal
* Description    : 端点4数据上传
* Return         : None
void DevEP4_IN_Deal( UINT8 l )
    R8_UEP4_T_LEN = l;
    R8_UEP4_CTRL = (R8_UEP4_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK;
