[应用相关] STM32单片机极简方法 使用宏定义 代替复杂的重定向printf()...
909|3
 楼主| wiba 发表于 2021-9-4 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于 printf() 函数我们并不陌生,初学C语言使用的第一个函数,其作用是在终端打印显示格式化字符串。
但是如果我们使用的是单片机运行C语言代码,如果不经任何修改直接使用 printf() 函数,结果是什么现象都没有。要想使用这个函数,常规方法是重定向 printf() 函数,结合串口来打印到串口助手上位机。这里的重定向就非常复杂了,你需要懂 printf() 函数内部实现机制。。。。。(参考正点原子的例程,本人表示看不懂太多太复杂了)
接下来我介绍一种特别简单的方法,让你不需要重定向 printf() 函数也可以实现相似的功能,就是那种%d,%f,%c。。。各种格式控制符的功能,我们想用这个函数大半原因就是为了这些功能。只要在合适的地方添加以下语句即可:
#define _DEBUG_  1         //串口打印宏函数开关,1是开,0是关,调试的时候开,调式完毕就可以一键关闭
uint8_t  USART_TX_BUF[200]; //发送缓冲,最大200字节,不能太小,如果你的内容太长会访问非法内存
#if _DEBUG_
#define ps(...)  HAL_UART_Transmit(&huart1,USART_TX_BUF,sprintf((char *)USART_TX_BUF,__VA_ARGS__),1000)//可修改到其他串口
#else
#define ps(...)
#endif
以上代码表示用 ps() 这个宏函数代替HAL库的串口发送函数,并且可以使用格式控制符%c,%d,%f,\r,\n等可变参数控制符。
ps()宏函数使用方法如下:
  while (1)
        num++;
        ps("串口打印宏函数 \r\n");//无参数打印,\r\n表示换行
        ps("num = %d \r\n",num);//含参数%d
        HAL_Delay(500);
串口助手打印情况:
 楼主| wiba 发表于 2021-9-4 11:47 | 显示全部楼层
如果上面看不懂我再解释一下原理:
核心内容:变参宏   “__VA_ARGS__”  与  “...”
1.首先三个点 "..." 在C语言中代表“参数个数可变的参数”,我们可以看一下printf()函数的原型:
int printf(const char* format,...);//printf()函数声明原型
//使用printf函数的方法
int num1;
printf("num1 = %d \r\n",num1);//一个参数时,参数是整型
float num2;
printf("num2 = %f \r\n",num2);//参数是浮点型
printf("num1 = %d,num2 = %f \r\n",num1,num2);//两个不同类型的参数时
printf("Hello World \r\n");//无参数时
由上述代码可以知道,"fomat"表示只读类型的字符串,而三个点 “...” 表示个数未确定的参数,可以没有参数,也可以有多个。
2.__VA_ARGS__是三个点"..."的宏定义形式。也就是说宏定义中的__VA_ARGS__会被替换成"..."
#define ps(format,...)    printf(format,__VA_ARGS__)//第1种方法,有些C标准不支持要加##
#define ps(format,...)    printf(format,##__VA_ARGS__)//第2种方法,##可以防止无参数时编译出错
#define ps(...)           printf(format,__VA_ARGS__)//第3种方法
#define ps(...)           printf(format,##__VA_ARGS__)//第4种方法
#define ps(...)           printf(__VA_ARGS__)//第5种方法
#define ps(...)           printf(##__VA_ARGS__)//第6种方法
以上六种都可以用 ps() 代替 printf() 函数,功能以及用法一模一样。C标准不一样的时候可能会有差别,总之编译出错时在以上6种之中更换即可。我只用第1、2、5这三种方法。
3.其实在单片机之中如果不重定向 printf() 函数。我们只要使用 sprintf() 函数即可:
int sprintf(char *buffer,const char* format,...);//sprintf()函数声明原型
sprintf() 只是比 printf() 多一个参数,即第一个字符数组,他们两功能也相似,只是有以下区别:
sprintf()----------》把内容转成字符串,并输出到一个字符数组中,返回字符串的字符个数;
printf()------------》把内容转成字符串,并输出到显示终端,返回字符串的字符个数;
我们可以利用sprintf()的特点把要显示的内容转换成字符串,存到一个预先定义好的字符数组中,然后再用HAL库串口发送函数,把该字符数组内的信息发出去,发送的个数就是sprintf()的返回值:
uint8_t  USART_TX_BUF[200]; //发送缓冲数组,最大200字节
麻花油条 发表于 2021-9-4 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
不错,很棒的方法,收藏
ufbycd 发表于 2021-9-4 21:05 | 显示全部楼层
老手不会用sprintf函数而用snprintf替代。
另外,C库里的printf系列函数一般会调用malloc/free函数来使用堆,所以老手一般不太喜欢C库里的printf实现而自己实现printf
比如我用的是ChibiOS里的开源代码:https://gitee.com/ufbycd/miniv2-board/blob/master/software/source/Core/Src/stream/chprintf.c
再自己来包装一下:https://gitee.com/ufbycd/miniv2-board/blob/master/software/source/Core/Src/mstdio.c
