NDTTS-V综合试验台
5907|1
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-8 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
         NDTTS-V综合试验台是我公司依据高等院校电气工程及其自动化专业本科生教程研制的多功能综合实验装置。该实验装置不仅可以满足本科生《电力系统分析》、《电力系统自动化》、《电力系统继电保护》、《电机学》、《工厂供电》、《电力系统调度自动化》等课程多层次的实验教学、实训要求,还为研究生、相关专业老师和工程技术人员进行发电厂自动化、变电站监控,电力系统运行研发提供实验对象。
      该实验装置功能齐全,自动化程度高,遵循国家相关标准,操作规范符合电力系统实际操作规程。
特征
☆、通过综合试验台上的电气元件及试验室的仪器仪表,来培训学员如何使用仪器仪表:电流电压表、万用表、兆欧表、功率因数表、功率表、交直流电桥、相位伏安表、继电保护测试仪、互感器校验仪、变送器校验仪、示波器、录波器等(试验台本身不包括以上仪器仪表);
☆、电气二次设备培训,熟悉常见的二次设备功能和结构,如继电器、接触器、电流互感器、电压互感器、功率表;
☆、培训学员对综合试验台上的时间继电器、电压继电器、电流继电器等常规继电器进行整定校验;时间继电器、电量变送器、电流电压表、功率表、显示仪表等的校验。
☆、用互感器校验仪等仪器对综合试验台上的电流互感器、电压互感器进行相关二次检查及试验;
☆、综合试验台能用于电气典型二次回路(6KV开关柜、380V开关柜)培训,包括6KV保护装置校验及其二次回路如何接线、检查和试验;
☆、综合试验台能用于电机正反转、星三角启动、直流电机启动接钱,及控制回路试验和调试。绕线式异步电动机的简单调速;
1.三相异步电动机直接启动控制
2.三相异步电动机接触器点动控制线路
3.三相异步电动机接触器自锁控制线路
4.三相异步电动机定子串电阻减压启动手动控制线路
5.三相异步电动机定子串电阻减压启动自动控制线路
6.Y-△启动自动控制线路
7.接触器联锁的正反转控制线路
8.按钮联锁的三相异步电动机接触器正反转控制线路
9.双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路
10.并励直流电动机电枢回路串电阻起动与调速
11.直流电机启动调速
12.三相线绕式异步电动机手动控制线路
13.三相线绕式异步电动机自动起动控制线路
14.简单生产机械电气控制电路连接实训
☆、仪器仪表对综合试验台上的可控硅、二极管、电容及电阻检测,可控硅的导通试验,可控硅单相(三相)半控(全控)桥式整流电路(电阻负载)的调试。
☆、该试验台能用于小型PLC实现简单的电气控制:PLC认知实训(软硬件结构、系统组成、基本指令练习、接线、编程下载等)
1.PLC控制的三相异步电动机的正反转控制
2.PLC控制的三相异步电动机Y/△启动控制
3.PLC控制的三相异步电动机降压启动控制
4.PLC控制的直流电机启动
5.PLC控制的绕线式异步电动机的简单调速
☆、用仪器仪表对综合试验台上的三相变压器进行接线组别和相关试验;
☆、用万能转换开关实现单电压表测三相电压的接线。
技术参数
☆、技术性能
    (1)输入电压:三相四线制380V±10% 50Hz
    (2)工作环境:环境温度范围为5~+40℃  相对湿度<85%(25℃)
    (3)装置容量不大于2KVA。
☆、产品结构
      综合试验台为铁质双层亚光密纹喷塑结构(厚度最小为2毫米),颜色为:国际灰RAL7032,桌面为防火、防水, 结构坚固,形状似长  方体封闭式结构(参考附图样式),造形美观大方。综合试验台设有四个万向轮和四个固定调节机构,便于移动和固定。
☆、电源方面
    (1)综合试验台的总电源电缆通过航空插头与试验台连接。三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电,电压表监控电网电压,设有带灯保险丝保护,控制屏的供电由钥匙开关和启停开关控制(有紧急停电保护按钮),同时具有漏电告警指示及告警复位。
   (2)空气开关必须具有漏电保护功能,设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器,确保操作者的安全;
   (3)试验台设有两个单相三极 220V 电源插座和一组三相四极380V接线柱(用独立的空气开关控制)。强、弱电连接及插座分开,不能混插。强电连接线及插座采用全封闭工艺,使用安全、可靠、防触电。
   (4)各交、直流电源输出均有监视及短路保护等功能
       a) 直流稳压电源:±12V/2A两路,+5V/1A一路,具有短路软截止自动恢复保护功能。
       b) 直流110V电源从外部接入,只需要配置空气开关;
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-8 10:49 | 显示全部楼层
