电子工程师电脑里面需要按照哪些软件?
5472|6
 楼主| 王小琪 发表于 2021-9-9 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近换了新工作,拿到了新的电脑里面有基本的输入法,浏览器,office三件套,最坑爹的是电脑是断网的,下载软件还得用第三方可以联网的电脑下载然后通过共享盘下载,效率简直低下的不得了,至于为啥要断网,我觉得有两个方面,一方面是防止员工把资料到处拷贝,基于保密的考量;第二则是公司用的软件都是和谐版,防止联网被抓到,避免一些非必要的麻烦。那么今天就抛砖引玉介绍下作为一个电子工程师电脑应该装那些软件。
1.原理图+PCB设计软件
作为一个电子工程师,也叫做硬件工程师,那是必然要和线路板打交道的,那么画图软件就必不可少,众所周知,常用的EDA软件是国外的三个,AD、PAD、Cadence,我只用过AD和Cadence,所以上图里面就把这两个安装了。简单说说这两个的区别,AD的优点就是简单,易于上手,原理图和PCB都在一个软件里面搞定。缺点就是占用资源,打开图纸要加载半天,还卡的要死。而Cadence优点是占用资源少,严禁,画焊盘封装,原理图,PCB用的不一样的软件,而且在PCB布局走线的时候还要区分布局模式/走线模式等,每操作一步都要点一下done,画一天图手腕会酸的要死。PADS据说拉线很丝滑,而我每用过,在这就不过多的讨论了。而AD和cadence都可以在老吴的博客里面下载到,这就是互联网时代的便捷。https://www.mr-wu.cn/
2.CAD
对,CAD就是搞机械的那群人经常用到的CAD,至于说CAD的用处,我目前只知道板子形状要用cad导入,这一个用处,其他的我还没接触到。
3.华秋DFM和CAM350
华秋DFM是真的强烈推荐,这个软件之前用过,可以将PCB源文件用这个软件检查,可以将各种问题或者警告都给你提示出来,它这个里面的检查比EDA本身的ERC检查要详细得多,算是我用过的国产里面一个很好用的软件,但是需要登录才能使用,而登录需要联网,我现在的公司是用不了了,再次吐槽下电脑断网这个问题。
然后推荐的就是CAM350,这个也涉及到一个问题,那就是PCB绘制完毕之后发给板厂应该发源文件还是GERBER文件,我以前以为不发源文件是为了公司保密,避免自身的PCB源文件被板厂窃取。后来才发现原来这个问题很可笑,姑且不说所谓的职业道德板厂是否会窃取PCB源文件,就大多数公司的PCB文件,应该也没有优秀到这个程度。打板最好发GERBER文件给板厂是因为EDA软件各种各样,版本也各不相同,很容易因为兼容性造成生产上的问题,而使用GERBER文件则可以在文件的格式上统一,提高生产的准确性和可靠性。所以养成一个好的习惯,打板发gerber文件比较好。
4.仿真软件
我截图里面有三个仿真软件,Tina-TI、LTspice 、multisim。其实我用仿真软件用的比较少,但这三个应该算是大家经常用到的,至于优劣,就留给各位大神指点江山,我就不做点评了
5.编程软件
我现在这家公司用的是STM32F103系列的单片机,所以用的是KEIL5这也不多说了,基本都比较熟悉。
6.思维导图MindMaster
这个思维导图软件,其他是我觉得比较好用,平时用来做笔记或者记录自己的思考是比较方便的,所以也下载下来了,当然还有一些可能可以提高体验感或者工作效率的工具,譬如notepad++、Everything、FSCapture等就是看个人习惯,我觉得比较好用。大概就是这么多了。
111
yueguang3048 发表于 2021-9-10 09:21 | 显示全部楼层
有版权纠纷的软件还是少显露为妙2
雪夜虫子 发表于 2021-9-10 11:16 | 显示全部楼层
1、PCB类:至少一种开发工具,其它的周边小工具若干。
2、日常办公、文本类工具:office(word、excel、visio等)、pdf阅读器一款、Ultraedit等文本编辑工具一款。
3、使用核心芯片的开发环境,这个依实际使用的东西而定,一般来自芯片厂商或第三方。
henangongda123 发表于 2021-9-10 13:41 | 显示全部楼层
AD发了几次律师函,被怼回去了,不发了
njshenxian 发表于 2021-9-10 19:33 | 显示全部楼层
AD发了几次律师函,被怼回去了,不发了
这个牛X了!
