[STM32F1] VSCODE STM32 裸机 之点亮LED
6698|46
beacherblack 发表于 2022-2-22 21:51 | 显示全部楼层
这个比较复杂了呢。
janewood 发表于 2022-2-22 22:38 | 显示全部楼层
VSCODE和STM32CubeMX如何调用呢
 楼主| zero949079783 发表于 2022-2-23 21:09 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2022-2-21 22:27
这个是入门的基础吧。
是基础入门的,是不是要来一个FreeRTOS入门?
 楼主| zero949079783 发表于 2022-2-23 21:13 | 显示全部楼层
STM32_GCC编译链:链接:https://pan.baidu.com/s/1od1eY43U24SdUQUs1Im7Vw?pwd=4pyr
提取码:4pyr
 楼主| zero949079783 发表于 2022-3-12 15:37 | 显示全部楼层
提取码:4pyr
需要先搭编译链,用VSCODE打开就行了
AloneKaven 发表于 2022-10-7 20:17 | 显示全部楼层
c51也可以用eide+vscode
Uriah 发表于 2022-10-9 11:14 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Bblythe 发表于 2022-10-9 14:13 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Pulitzer 发表于 2022-10-9 17:12 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
周半梅 发表于 2022-10-27 18:15 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Wordsworth 发表于 2023-8-1 07:12 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Clyde011 发表于 2023-8-1 08:15 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
万图 发表于 2023-8-1 10:11 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
Uriah 发表于 2023-8-1 11:14 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
帛灿灿 发表于 2023-8-1 13:10 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Bblythe 发表于 2023-8-1 14:13 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
周半梅 发表于 2023-8-1 16:09 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Pulitzer 发表于 2023-8-1 17:12 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
周半梅 发表于 2023-8-1 18:15 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
童雨竹 发表于 2023-8-1 19:08 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
