[其他] 芯圣的片子,资源是不是比较少
20064|62
hudi008 发表于 2021-11-3 14:16 | 显示全部楼层
HC89F0541开发板有吗
kkzz 发表于 2021-11-3 14:17 | 显示全部楼层
很少用这个芯片,可以试试看。
 楼主| andygirl 发表于 2021-11-8 13:32 | 显示全部楼层
就是不太会找资料,找到的总不是自己想要的,或者是看不太懂
huquanz711 发表于 2021-11-8 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
本身就是面向家电产品的。
guijial511 发表于 2021-11-9 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
确实,因为定位不一样。
pentruman 发表于 2022-2-13 10:49 | 显示全部楼层
HC89F0541提供了必要的外设配置
claretttt 发表于 2022-2-13 11:23 | 显示全部楼层
考虑 HC89S105系列单片机
pl202 发表于 2022-2-13 20:48 | 显示全部楼层
上海芯圣的HC89F0541这款单片机很厉害了
burgessmaggie 发表于 2022-2-13 20:57 | 显示全部楼层
HC89F0541/0531 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 32K
Bytes FLASH 程序存储器, 256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM, 最多 30 个双向 I/O 口, 5 个 16 位定时
器/计数器, 3 组 12 位带死区控制互补 PWM, 1 个 8 位 PWM, 2 个 UART, 1 个 SPI, 一个 IIC, 最多
26 个外部中断, 16+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 18 个中断源。
pentruman 发表于 2022-2-13 21:07 | 显示全部楼层
HC89F0541还可以的。
quickman 发表于 2022-2-13 21:16 | 显示全部楼层
20引脚8位FLASH单片机HC89S003F4P6有(11+2)x12位ADC 、(11路外部+2路内部)
jtracy3 发表于 2022-2-13 21:26 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/0b754254ab00b52acfc789eb172ded630a1c981f.html
uytyu 发表于 2022-2-13 21:34 | 显示全部楼层
HC89F0411P 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 12K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM, 6 个双向 I/O 口
gouguoccc 发表于 2022-2-15 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
常用的都有,没有的也不能用了。
yangxiaor520 发表于 2022-2-16 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
面向的行业和应用场景不同,不可能都满足的。
 楼主| andygirl 发表于 2022-2-17 17:13 | 显示全部楼层
面向的应用不同而已
1123506 发表于 2022-3-24 15:10 | 显示全部楼层
上海芯圣一级代理 出芯圣IC   需要联系企鹅号  2914373240
duo点 发表于 2022-4-15 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
官网的资料还算齐全
chenjun89 发表于 2022-5-9 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣的定位和市场不一样
fuqinyyy 发表于 2022-5-10 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
还好吧,看应用需求,够用就行。
