奇怪的LED电流
楼主: cjseng
pa2792| | 2012-3-16 16:22 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
应该是板子拉线存在问题,没法均流,电流走阻抗小的线路,所以出现你上面的问题,
pa2792| | 2012-3-16 16:24 | 显示全部楼层
所以在做LED中的线路板很容易出现因为LED串接并联搭配不合理引起电流均流不平衡引起的光斑,光谷。
pa2792| | 2012-3-16 16:29 | 显示全部楼层
如果以V-为参考电平,右边的LED串相当于提升了R*I电压特性,虽然在测量单单LED串电压的时候是一直的,但整个R+LED串中电压特性是不一致。在模拟采样中两者的结果也是不一样的,所以在电路中需要统一限流电阻的位置。
pa2792| | 2012-3-16 19:59 | 显示全部楼层
不是测量方式不对,是地线太小,电流从阻抗低的线路跑了,而且限流电阻不一样也造成加在LED串的电压特性不一样。LED驱动不是你电压一致就行,因为电压在这里不去作用,起作用的是驱动电流。驱动电流的大小,LED特性也存在差异。上面的就是并联驱动,不是单路驱动,靠近驱动电源位置LED串流过的电流明显比其他串大,导通电流大VF特性也是有所改变并非是一成不变的。
pa2792| | 2012-3-16 22:28 | 显示全部楼层
你的结构中散热器就是浪费的散热器不是直接贴在灯珠上,而且隔空20MM,这样散热器只是装饰成分了。
pa2792| | 2012-3-19 10:36 | 显示全部楼层
29# 云起
本来就是用的线性电源,一个大环牛。
cjseng 发表于 2012-3-17 15:33
那你就不是恒流驱动,本来LED多路并联驱动的时候就因为阻抗不匹配引起没法每一路都均流。
pa2792| | 2012-3-19 12:59 | 显示全部楼层
没见到我加了均流电阻啊?:L
我的电源是经过稳压的,所以至少应该可以说是恒压驱动,这点没意见吧?
但实际上我串的电阻有100欧姆,这么大的电阻,基本可以认为是恒流了,你认为呢? ...
cjseng 发表于 2012-3-19 11:58
LED并串中你用电阻恒流那是天才才能做出来的。我是蠢蛋没这水平。
pa2792| | 2012-3-19 13:22 | 显示全部楼层
我再回这个贴我就是SB到家了。
