[嵌入式linux]
迅为与龙芯强强联合匠心之作 iTOP-2K1000开发板正式发布
7345|2
千锤百炼,经过长达一年以上的打磨和项目应用,龙芯 2K1000 开发板隆重发布,可广泛应用于
工控、仪器仪表、轨道交通、航空等领域。
迅为龙芯 2K1000 主要特征:龙芯 2K1000 处理器集成 2 个 GS264 处理器核,主频 1GHz,以及各种
系统 IO 接口。集高性能与高配置于一身。
迅为龙芯 2K1000 开发板硬件资源非常丰富, 几乎将芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底
板提供了丰富的外设接口, 并充分考虑了人性化设计。迅为龙芯开发板不光是一个开发平台,更是
一个小型迷你计算机,我们可以更方便的在上面进行开发学习,甚至是直接编译程序。
迅为龙芯 2K1000 开发板底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网
USB HOST:4 路 USB2.0
OTG:支持Mini HDMI:支持
WIFI/BT:板载 WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接 mini PCIE 接口的 4G 模块,具备 PCIE2.0 单通道
4G 模块:支持(选配模块,需要请联系客服)
SIM Card:1 个
UART:2 路串口
RS485:1 路
CAN:2 路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
LIO/UART:(2mm 间距 20PIN 插座引出)
GPIO:(2mm 间距 20PIN 插座引出)
耳机接口:标准 3.5mm 耳机接口
JTAG:1 路 JTAG 调试接口(2mm 间距 10PIN 插座引出)
GPS:一路 GPS
固态硬盘接口:1 路
按键:3 个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
2K1000 核心板采用国产紫光工业级 ddr,每片大小为 512MB。核心板一共 4 片,内存为 2G DDR3,
最大支持单片 16GB NAND Flash,采用 1.0mm 间距的邮票孔方式引出 232 个引脚。
迅为 iTOP-2K1000 核心板对外提供的接口是邮票孔方式。核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU:龙芯 2K1000 双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载 2GB DDR3 ,可选 4GB;采用国产紫光工业级 DDR 芯片。存储:16GB 固态硬盘
工作电压:12V 和 5V
系统支持:Loongnix、LoongOS 两大系统
引角扩展:引出脚多达 232 个,1.0 间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
标配 HDMI 接口:HDMI V1.4 标准,图像和声音同步输出
系统全开源:流畅运行 BUSYBOX、buiroot、Loognix、QT5.12 系统
行业应用:龙芯 2K1000 已经广泛应用于工控、轨道交通、电力、航天等领域,经过大量项目验
证,是嵌入式领域一颗新星。拥有完全自主知识产权,供货稳定,也是龙芯中科面向嵌入式开发的主
推产品。
123654789| | 2021-9-30 20:47 | 只看该作者
不支持LINUX2.6系统吗?
trucyw| | 2021-9-30 21:18 | 只看该作者
第一张图片显示支持linux呢
