[开发工具] 三相电流都不同
1797|19
 楼主| laozhongyi 发表于 2021-10-7 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。
Edisons 发表于 2021-10-7 22:08 | 显示全部楼层
一般三相电流相差不大,差的比较多的话会出问题。
_gege 发表于 2021-10-7 22:11 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法
Mozarts 发表于 2021-10-7 22:14 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
Listate 发表于 2021-10-7 22:19 | 显示全部楼层
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
feiqi1 发表于 2021-10-7 22:21 | 显示全部楼层
是的 三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
androidbus 发表于 2021-10-7 22:25 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象。。
litengg 发表于 2021-10-7 22:28 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
qiangweii 发表于 2021-10-7 22:31 | 显示全部楼层
总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了。。
shashaa 发表于 2021-10-7 22:34 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
xia00 发表于 2021-10-7 22:36 | 显示全部楼层
有可能会不一样  看你负载的情况。。
hfdy01 发表于 2021-10-7 22:38 | 显示全部楼层
你的是交流感应电机,
这种电机一般引出 6根线,分别对应三个线圈;
三相不平衡 肯定是 你的线接的有问题,。。
CallReceiver 发表于 2021-10-7 22:40 | 显示全部楼层
boy1990 发表于 2021-10-7 22:42 | 显示全部楼层
是的 总的矢量和应该为零的
keaibukelian 发表于 2021-11-1 13:42 | 显示全部楼层
一般来说不会差多少的
labasi 发表于 2021-11-1 13:45 | 显示全部楼层
是相位差的多吗
guanjiaer 发表于 2021-11-1 13:47 | 显示全部楼层
矢量之和应该为0的
heimaojingzhang 发表于 2021-11-1 13:50 | 显示全部楼层
三相不平衡了吧
tpgf 发表于 2021-11-1 13:53 | 显示全部楼层
是不是负载不平衡引起的呢
paotangsan 发表于 2021-11-1 13:55 | 显示全部楼层
是的  不平衡电流会有
