[技术讨论] 2596发热怎么办,求解
8473|41
zhaoyu2005 发表于 2021-10-11 11:12 | 显示全部楼层
且不考虑你布线,元件选择之类影响效率,就按12v输出,典型效率90%算,需要1.5A电流输出,输出功率18W,那芯片上消耗的功率就是2W。按你说的1.2A,芯片消耗功率1.6W,选个比较低的热阻15℃/W,也升高20多度了,建议换个更高效率的方案吧
天意无罪 发表于 2021-10-11 12:39 | 显示全部楼层
看下2596在不同输入/输出电压下的效率图,以及温升与输出电流的曲线图你就明白为什么会发烫了。
天意无罪 发表于 2021-10-11 12:40 | 显示全部楼层
2596是很老的DCDC片子了,效率低,这个输出电流值下,发烫很正常,PCB上没有扇热敷铜,也没有加散热器。
xygyszb 发表于 2021-10-11 13:21 | 显示全部楼层
LM2596的底部焊盘要有过孔,把热量传递到另一面,然后在另一面整大面积铺铜散热。
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-11 15:51 | 显示全部楼层
henangongda123 发表于 2021-10-8 17:39
在哪买的?淘宝一大堆假货,用2596还不如用国产的XL芯龙的
推荐两个高效点的24转12芯片吧
lyjian 发表于 2021-10-11 21:17 | 显示全部楼层
且不考虑你布线,元件选择之类影响效率,就按12v输出,典型效率90%算,需要1.5A电流输出,输出功率18W,那 ...
损耗不全在芯片上的。
芯片、电感、续流二极管大概各占1/3
gx_huang 发表于 2021-10-11 22:07 | 显示全部楼层
要学习理解BUCK原理,了解电流走向,否则,这个布线布局,不是一般的差,相当于走通就好的水平。
器件的功率也不计算的,当然发热了。
zhaoyu2005 发表于 2021-10-12 09:55 | 显示全部楼层
损耗不全在芯片上的。
芯片、电感、续流二极管大概各占1/3
电感的损耗很小的,尤其直流电阻小的电感,二极管的也不大,主要损耗还是内部开关管的损耗,这个占比大多了
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-12 11:54 | 显示全部楼层
LM2596的底部焊盘要有过孔,把热量传递到另一面,然后在另一面整大面积铺铜散热。 ...
加了2块铜皮,很多洞
chunyang 发表于 2021-10-14 17:06 | 显示全部楼层
LM2596是老型号了,效率较低,电流较大时发热正常。想降低发热,最好换用近年来新出的高效率开关电源芯片。
cjseng 发表于 2021-10-15 18:38 | 显示全部楼层
为什么你的原理图跟PCB不一致,多出的那个二极管哪来的,干嘛用的?
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-16 09:54 | 显示全部楼层
多的那个已经改了,现在没有了
cjseng 发表于 2021-10-16 12:59 | 显示全部楼层
多的那个已经改了,现在没有了
PCB布线有要求的,不是连起来就好,其它元件参数也有要求。
 楼主| lf626384 发表于 2021-10-19 10:10 | 显示全部楼层
看这个图,我释然了。263封装在25°环境输出12V2A时,温度会达到90。
