[STM32F1]
电池供电问题
1525|20
songqian17|  楼主 | 2021-10-10 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想使用可充电电池给芯片供电一般有什么选择?
songqian17|  楼主 | 2021-10-10 13:58 | 只看该作者
如果使用聚合物锂电池的话,3.7V一般采用什么稳压芯片转到3.3V好一些?
songqian17|  楼主 | 2021-10-10 14:00 | 只看该作者
还有就是
jlyuan| | 2021-10-10 14:02 | 只看该作者
锂电池充电最要关注的是不能过充,会损坏电池,最简单的4.2V恒压充就行了.串个灯泡
dengdc| | 2021-10-10 14:05 | 只看该作者
电源芯片用LDO啊;
电池管理芯片肯定要加啊;
renyaq| | 2021-10-10 14:07 | 只看该作者
可用聚合物锂电池,LDO可以用低压差稳3.3V,例如xc6202,充电用单节充电IC,例如CE3150等
ousj| | 2021-10-10 14:09 | 只看该作者
小电流用低压差LDO,一般输出电流在100mA以内。
如果电流较大,就用RT8059
充电可以用TP4057
songqian17|  楼主 | 2021-10-10 14:17 | 只看该作者
感谢,了解了一下xc6206确实合适,不知道电池充电的话是不是使用的充电器就是包含了充电IC呢?
songqian17|  楼主 | 2021-10-10 14:20 | 只看该作者
感谢,不知道电池充电的话是不是使用的充电器就是包含了充电IC呢?
xxrs| | 2021-10-10 14:22 | 只看该作者
需要一个ldo
happy_10| | 2021-10-10 14:24 | 只看该作者
你蓄电池电压多少
heweibig| | 2021-10-10 14:26 | 只看该作者
主要看电压都是多少
stly| | 2021-10-10 14:28 | 只看该作者
芯片供电电压多少 蓄电池电压多少
llljh| | 2021-10-10 14:30 | 只看该作者
有降压的 有升压的啦
songqian17|  楼主 | 2021-10-10 14:32 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
xiaoqizi| | 2021-11-3 08:28 | 只看该作者
电压需要的是多少的啊
wakayi| | 2021-11-3 09:11 | 只看该作者
主要看需要不需要dcdc芯片
wowu| | 2021-11-3 09:27 | 只看该作者
看输出电压跟需要的供电电压相符吗
tpgf| | 2021-11-3 09:30 | 只看该作者
充电电池有很多种
木木guainv| | 2021-11-3 09:33 | 只看该作者
还得看一下耗电量
