[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE 5.5与MCC5.0正确的启动方式
19314|93
qq894308196 发表于 2021-11-11 14:14 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 14:07
你选的哪个型号的芯片,我帮你们看看是不是支持。
pic33ep64gs504、pic33ep64gs804
sujinfu 发表于 2021-11-12 16:33 | 显示全部楼层
SEVERE: Invalid configuration file.
williamjing 发表于 2021-12-6 11:12 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 17:20
这个芯片不支持的,所以显示那个界面了,刚才试了一下,这个芯片我打开也是这样,提示的内容是不支持。 ...
qq1136029879 发表于 2022-10-13 09:09 | 显示全部楼层
楼主,我的是PICMX32,选择的是Harmony,但是到这一步Optional Content无Libraryies、Drivers可供选择
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-10-13 09:25 | 显示全部楼层
楼主,我的是PICMX32,选择的是Harmony,但是到这一步Optional Content无Libraryies、Drivers可供选择 ...
会不会是需要单独安装,你去官网看看有没有。如果没有,试试不选那个能否正常使用
qq1136029879 发表于 2022-10-13 09:31 | 显示全部楼层
会不会是需要单独安装,你去官网看看有没有。如果没有,试试不选那个能否正常使用 ...
不选择是不可以的,libraryies和drivers可以下载好放到哪个路径下面吗
qq1136029879 发表于 2022-10-14 23:01 | 显示全部楼层
参考这个教程下载好了,Github太慢了,要用Gitee                https://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/202004/5e84352ee9955.pdf
qq1136029879 发表于 2022-10-15 15:45 | 显示全部楼层
如果还有问题,可以考虑安装路径不要有空格,中文路径就不能有
skiiys 发表于 2023-5-1 16:57 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2021-10-14 14:26
升级MCC到5.0.3,今天刚更新的版本,之前的MCC5.0.0是真的有问题,已经修复了,赶紧升级到5.0.3,即可正 ...
请问哪个版本支持dsPIC33FJ32MC204呀
houjiakai 发表于 2023-5-13 11:11 | 显示全部楼层
MPLABx PICKIT 3需要驱动程序嘛
zerorobert 发表于 2023-5-13 11:21 | 显示全部楼层
如何使用MPLAB IDE v7.51
macpherson 发表于 2023-5-13 11:30 | 显示全部楼层
mplab x ide如何调出内存使用情况
kkzz 发表于 2023-5-13 11:36 | 显示全部楼层
怎样实现MPLAB X IPE的自动烧录
modesty3jonah 发表于 2023-5-13 11:46 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE怎么烧录hex文件
mmbs 发表于 2023-5-13 11:52 | 显示全部楼层
如何调整mplab ide 界面字体大小
EmiyaAlter 发表于 2023-5-25 10:08 | 显示全部楼层
hello楼主,我这个工程使用的芯片是dsPIC33CK256MC,在启动MCC之后的选项中classic选项是灰色的,我在微芯官网看到的说法是melody是新的库,功能更多,但是在MCC里显示的是classic版本支持的功能更多,这正常吗
AIsignel 发表于 2023-6-5 11:57 | 显示全部楼层
Serious: invalid, configuration file。
LinkMe 发表于 2023-6-5 12:07 | 显示全部楼层
安装过程中,需要多长时间才能得到它,安装时一定要有网络
mikewalpole 发表于 2023-7-9 10:02 | 显示全部楼层
安装MPLAB X IDE 5.5与XC8编译器,并安装MCC插件。
mnynt121 发表于 2023-7-9 16:31 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE的主界面中,您可以选择创建一个新的项目或打开一个已有的项目。如果您要创建一个新项目,请选择"File"(文件)菜单,然后选择"New Project"(新建项目)。如果您要打开一个已有项目,请选择"File"(文件)菜单,然后选择"Open Project"(打开项目)。
