[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE 5.5与MCC5.0正确的启动方式
19326|93
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 14:07 | 显示全部楼层
qq894308196 发表于 2021-10-13 11:25
我的也是这样,如何解决?
你选的哪个型号的芯片,我帮你们看看是不是支持。
hyxstrive 发表于 2021-10-13 16:12 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 14:06
显示你选择的芯片不支持MCC啊,你选的哪个型号,发给我。我给你看看。
版主,我的芯片是PIC16F18323,新版MCC支持这款芯片吗?
我用前一个版本这个芯片是支持的。只是我的IDE是5.5版本的,MCC每次打开软件都要重新激活才能用。我刚才更新到最新版本,就出现以上的界面了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 17:20 | 显示全部楼层
我用前一个版本这个芯片是支持的。只是我的IDE是 ...
这个芯片不支持的,所以显示那个界面了,刚才试了一下,这个芯片我打开也是这样,提示的内容是不支持。
@hyxstrive :可以的,从官网下载,然后手动安装。 发表于 2021-10-13 22:16
那请问版主,我能不能用回老版本? 发表于 2021-10-13 21:52
millenniumm 发表于 2021-10-13 19:06 | 显示全部楼层
我想提个问题是,mcc5.0和4.2.1比较起来究竟是升级还是降级?那么多不支持的型号在老版本里都是支持的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 21:35 | 显示全部楼层
我想提个问题是,mcc5.0和4.2.1比较起来究竟是升级还是降级?那么多不支持的型号在老版本里都是支持的 ...
应该是软件结构进行了重新设计,一些型号新的支持文件还没被收录进来。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-13 21:36 | 显示全部楼层
我也很不适应新的,启动太慢了。我新买的高配电脑启动MCC5.0都卡的很,好几分钟才加载出来。
新版是不是增加了好多库函数和驱动函数呀?像MDK那样? 发表于 2021-10-13 21:51
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-10-14 14:26 | 显示全部楼层
升级MCC到5.0.3,今天刚更新的版本,之前的MCC5.0.0是真的有问题,已经修复了,赶紧升级到5.0.3,即可正常使用,支持你使用的这个芯片。
hyxstrive 发表于 2021-10-14 21:52 | 显示全部楼层
升级MCC到5.0.3,今天刚更新的版本,之前的MCC5.0.0是真的有问题,已经修复了,赶紧升级到5.0.3,即可正 ...
谢谢版主
qq894308196 发表于 2021-11-11 14:14 | 显示全部楼层
pic33ep64gs504、pic33ep64gs804
sujinfu 发表于 2021-11-12 16:33 | 显示全部楼层
SEVERE: Invalid configuration file.
williamjing 发表于 2021-12-6 11:12 | 显示全部楼层
这个芯片不支持的,所以显示那个界面了,刚才试了一下,这个芯片我打开也是这样,提示的内容是不支持。 ...
qq1136029879 发表于 2022-10-13 09:09 | 显示全部楼层
楼主,我的是PICMX32,选择的是Harmony,但是到这一步Optional Content无Libraryies、Drivers可供选择
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-10-13 09:25 | 显示全部楼层
楼主,我的是PICMX32,选择的是Harmony,但是到这一步Optional Content无Libraryies、Drivers可供选择 ...
会不会是需要单独安装,你去官网看看有没有。如果没有,试试不选那个能否正常使用
qq1136029879 发表于 2022-10-13 09:31 | 显示全部楼层
会不会是需要单独安装,你去官网看看有没有。如果没有,试试不选那个能否正常使用 ...
不选择是不可以的,libraryies和drivers可以下载好放到哪个路径下面吗
qq1136029879 发表于 2022-10-14 23:01 | 显示全部楼层
参考这个教程下载好了,Github太慢了,要用Gitee                https://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/202004/5e84352ee9955.pdf
qq1136029879 发表于 2022-10-15 15:45 | 显示全部楼层
如果还有问题,可以考虑安装路径不要有空格,中文路径就不能有
skiiys 发表于 2023-5-1 16:57 | 显示全部楼层
请问哪个版本支持dsPIC33FJ32MC204呀
houjiakai 发表于 2023-5-13 11:11 | 显示全部楼层
MPLABx PICKIT 3需要驱动程序嘛
zerorobert 发表于 2023-5-13 11:21 | 显示全部楼层
如何使用MPLAB IDE v7.51
macpherson 发表于 2023-5-13 11:30 | 显示全部楼层
mplab x ide如何调出内存使用情况
