[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE 5.5与MCC5.0正确的启动方式
19313|93
kkzz 发表于 2023-5-13 11:36 | 显示全部楼层
怎样实现MPLAB X IPE的自动烧录
modesty3jonah 发表于 2023-5-13 11:46 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE怎么烧录hex文件
mmbs 发表于 2023-5-13 11:52 | 显示全部楼层
如何调整mplab ide 界面字体大小
EmiyaAlter 发表于 2023-5-25 10:08 | 显示全部楼层
hello楼主,我这个工程使用的芯片是dsPIC33CK256MC,在启动MCC之后的选项中classic选项是灰色的,我在微芯官网看到的说法是melody是新的库,功能更多,但是在MCC里显示的是classic版本支持的功能更多,这正常吗
AIsignel 发表于 2023-6-5 11:57 | 显示全部楼层
Serious: invalid, configuration file。
LinkMe 发表于 2023-6-5 12:07 | 显示全部楼层
安装过程中,需要多长时间才能得到它,安装时一定要有网络
mikewalpole 发表于 2023-7-9 10:02 | 显示全部楼层
安装MPLAB X IDE 5.5与XC8编译器,并安装MCC插件。
mnynt121 发表于 2023-7-9 16:31 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE的主界面中,您可以选择创建一个新的项目或打开一个已有的项目。如果您要创建一个新项目,请选择"File"(文件)菜单,然后选择"New Project"(新建项目)。如果您要打开一个已有项目,请选择"File"(文件)菜单,然后选择"Open Project"(打开项目)。
burgessmaggie 发表于 2023-7-9 17:11 | 显示全部楼层
选择适当的微控制器型号和编译器版本。如果您需要使用 MCC 编译器,可以在“编译器”选项卡中选择 MCC,并点击“添加”按钮将其添加到工程中。
chenjun89 发表于 2023-7-10 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
始终感觉MCC少了点什么,不知道是不是涉及专利问题
maudlu 发表于 2023-7-10 14:37 | 显示全部楼层
可以从Microchip官方网站上下载并安装这些软件。
hearstnorman323 发表于 2023-7-10 16:32 | 显示全部楼层
使用 MCC 编译器,可以在“编译器”选项卡中选择 MCC,并点击“运行”按钮来运行工程。运行时,MCC 会将编译后的代码下载到微控制器中,并在调试器中显示运行结果。
lzmm 发表于 2023-7-10 18:46 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE的“插件管理器”中安装了MCC插件了吗
timfordlare 发表于 2023-7-10 19:25 | 显示全部楼层
在MCC 5.0中,你可以通过图形界面进行设备和外设的配置。根据你的需求,选择适当的外设模块,并进行配置和引脚分配。完成配置后,点击"MPLAB X"按钮将生成相应的代码,并将其添加到你的项目中。
xiaoyaodz 发表于 2023-7-10 20:04 | 显示全部楼层
“工具”菜单中看到一个名为“MPLAB Code Configurator”的选项。单击该选项即可启动MCC 5.0。
liufengjiao520 发表于 2023-7-12 11:27 | 显示全部楼层
PIC18F87J10 的MCC 好像没有
liufengjiao520 发表于 2023-7-12 11:29 | 显示全部楼层
博主   有 PIC18F87J10 的MCC么 或者是工程  急需 可以发我邮箱919818592@qq.com
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-12 16:37 | 显示全部楼层
这个厂家没有提供例子,需要自己编写了。你看看MCC支持不支持。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-12 16:41 | 显示全部楼层
貌似你用的这个芯片不支持在MCC里配置。
belindagraham 发表于 2023-7-14 13:40 | 显示全部楼层
如果你的项目需要烧录到目标设备上进行调试,你可以选择适当的调试工具(如MPLAB ICD等),并按照其文档和使用说明进行烧录和调试操作。
