[应用相关] 稳压有波动的5V电源
1718|23
 楼主| laozhongyi 发表于 2021-10-17 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?应该用哪种类型的芯片啊?
Edisons 发表于 2021-10-17 11:01 | 显示全部楼层
多加几个电容试试吧!
_gege 发表于 2021-10-17 11:05 | 显示全部楼层
LDO DCDC 方案很多, 看要求的成本, 精度, 以及功率等因素吧
Mozarts 发表于 2021-10-17 11:07 | 显示全部楼层
使用稳压电源芯片   应该会好一点   个人的理解
Listate 发表于 2021-10-17 11:13 | 显示全部楼层
已经是5v,恐怕要先升压了。
zhouhuanの 发表于 2021-10-17 11:14 | 显示全部楼层
可以利用电容跟5V的稳压二极管来试试的。
handleMessage 发表于 2021-10-17 12:45 | 显示全部楼层
加电容会让波动降低的,总电能基本不变。
bbapple 发表于 2021-10-17 12:46 | 显示全部楼层
通过一般的电源芯片   应该就可以了。
xia00 发表于 2021-10-17 23:01 | 显示全部楼层
如果不是要求很严格的板子,一般没有问题吧。
hfdy01 发表于 2021-10-17 23:03 | 显示全部楼层
CallReceiver 发表于 2021-10-17 23:07 | 显示全部楼层
这个得看什么样的波动, 稳定到什么要求.
boy1990 发表于 2021-10-17 23:09 | 显示全部楼层
这个方案是好的,具体的怎样做呢?
sourceInsight 发表于 2021-10-17 23:14 | 显示全部楼层
电容是正道,稳压芯片一输入要求比输出高2v以上才有效.
feiqi1 发表于 2021-10-17 23:16 | 显示全部楼层
一般都是通过稳压芯片实现的   这个问题不大
androidbus 发表于 2021-10-17 23:21 | 显示全部楼层
在稳压电路中   稳压电源应该是用的比较多的。
litengg 发表于 2021-10-17 23:23 | 显示全部楼层
纹波要求多大,最简单是加电容滤波,但是得看适合不适合要求。
qiangweii 发表于 2021-10-17 23:28 | 显示全部楼层
大输入与输出的滤波电容。
shashaa 发表于 2021-10-17 23:29 | 显示全部楼层
使用稳压管。5V的稳定电压很多芯片可以使用。
shashaa 发表于 2021-10-17 23:30 | 显示全部楼层
这个需要在输出级加一个稳压二极管的.
coshi 发表于 2021-11-5 10:18 | 显示全部楼层
换一个好电源啊
