[STM32L0] 芯片读取不到ID
3536|37
wiba 发表于 2021-11-5 16:09 | 显示全部楼层
如何读取id呢
aoyi 发表于 2021-11-5 16:11 | 显示全部楼层
通过什么指令呢
coshi 发表于 2021-11-5 16:13 | 显示全部楼层
换一个片试试看
zljiu 发表于 2021-11-5 16:13 | 显示全部楼层
每一片都是唯一的吗
tfqi 发表于 2021-11-5 16:16 | 显示全部楼层
使用的函数不对哈
SantaBunny 发表于 2023-3-5 17:10 | 显示全部楼层
用示波器测一下SPI的时钟引脚,确定是否时钟正常输出。
Stahan 发表于 2023-3-5 19:27 | 显示全部楼层
官方好像有串口升级的软件
digit0 发表于 2024-1-12 13:44 | 显示全部楼层
应该有可以读取的库函数,所以在操作底层地址时,要小心不要使芯片崩溃。
Wordsworth 发表于 2024-5-1 07:13 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
Clyde011 发表于 2024-5-1 08:16 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
公羊子丹 发表于 2024-5-1 09:09 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
万图 发表于 2024-5-1 10:12 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
Uriah 发表于 2024-5-1 11:15 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
帛灿灿 发表于 2024-5-1 13:11 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
Bblythe 发表于 2024-5-1 14:14 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
周半梅 发表于 2024-5-1 16:10 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Pulitzer 发表于 2024-5-1 17:13 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
童雨竹 发表于 2024-5-1 19:09 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
