[技术讨论] 是我的万用表太烂了吗?
5223|32
逍遥李 发表于 2021-10-20 19:29 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-10-20 17:28
那 还不如 先 用导线 短接 200mA 的表笔,再 取消 短接导线 。 ...
是这个意思哈哈哈
aple0807 发表于 2021-10-20 20:08 | 显示全部楼层
万用表是双积分ADC,只能测出平均电流,峰值测不出,应该是200mA档对峰值电流产生压降太大
@地瓜patch :不是有效值,是平均值。 有效值是均方根,要对平方数积分,然后求根,涉及软件了。  发表于 2021-10-21 12:38
万用表量取的时有效值,对么?  发表于 2021-10-20 22:31
 楼主| 新下级学 发表于 2021-10-20 20:49 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2021-10-20 17:05
这是传导共模阻抗引起自激。在表笔二端并一个大电容(UF)的非级性电容。可消除。 ...
非极性?电解电容不行吗?
zyj9490 发表于 2021-10-20 22:10 | 显示全部楼层
非极性?电解电容不行吗?
发生自激的肯定是高频。非极性电容最有效。或非极性与极性电容并联一起用。
zhaoyu2005 发表于 2021-10-21 13:51 | 显示全部楼层
好表不知道,我用过一种小口袋表,400mA档(很小的表,就这一个电流档,这种表,好多不带电流档),内阻3欧,你这种情况,很可能是上电启动电流大或者峰值电流大,平均电流不大,导致供电不足。可以试试调到200mA,先短接表笔,等正常工作了,再断开短接线,看看是否能正常工作
jimsboy 发表于 2021-10-21 19:23 | 显示全部楼层
有的板子启动时或中间有瞬间大电流,结果输出电压会跌落就起不来了
数码小叶 发表于 2021-10-21 21:28 | 显示全部楼层
直接串个变阻器试试真相
gx_huang 发表于 2021-10-22 08:50 | 显示全部楼层
这个问题建议自己思考,实在想不明白,建议示波器抓取万用表前后的波形,正相就会大白天下
wh6ic 发表于 2021-10-22 09:59 | 显示全部楼层
直流电源回路,去耦用普通的电解电容并联就足够了,不必用成本高一些的无极性电容。 除非目标板电源部分设计有缺陷:主电源回路没有安排104之类小电容。
chunyang 发表于 2021-10-31 23:48 | 显示全部楼层
万用表内阻的影响而已,常规万用表都这样。
