123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 200.00元(功能说明)
开发BLE蓝牙手机上位机软件竟是如此的简单
35418|59
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-12-15 13:23 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-12-15 12:06
恩,,不错 ,,只要 费用 不那么 太贵 。。乐意 支持 中文编程 。。 ...
注册费用也很便宜。其实自己用**就行了,不**也能用,就是启动出这个开发工具的**而已。商用也就没几个钱。
serendipitywm 发表于 2022-4-14 20:27 | 显示全部楼层
大佬,为啥我点发送数据的按钮会重启啊,发送和读取都会重启。就收数据可以实现。大佬看看我
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-4-15 18:27 | 显示全部楼层
大佬,为啥我点发送数据的按钮会重启啊,发送和读取都会重启。就收数据可以实现。大佬看看我 ...
你程序可能写的不对,我的代码是针对我那个型号的,因为我有写过滤,以及我对通道进行了筛选。
serendipitywm 发表于 2022-4-24 15:30 | 显示全部楼层
你程序可能写的不对,我的代码是针对我那个型号的,因为我有写过滤,以及我对通道进行了筛选。 ...
感谢感谢,问题解决了!!太感谢了
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2022-4-24 16:03 | 显示全部楼层
感谢感谢,问题解决了!!太感谢了
哈哈,不客气,能帮到你很开心。
碎梦灬无痕 发表于 2022-5-6 08:52 | 显示全部楼层
感谢感谢,问题解决了!!太感谢了
老哥问下是改了哪些部分,我也是按了读取就闪退弄晕了
xiaoqi976633690 发表于 2023-12-12 16:14 | 显示全部楼层
咋是中文的,能用英文吗
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-13 15:11 | 显示全部楼层
咋是中文的,能用英文吗
英文的要用JAVA语言
其实编译器执行的是英文代码,中文实际上是编辑器使用了宏。
昨天 发表于 2024-3-28 17:24 | 显示全部楼层
不错,改天也学习下。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-4-29 22:27 | 显示全部楼层
内存不错啊。好。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-4-29 22:37 | 显示全部楼层
初始化BLE蓝牙设备,成功返回真
Huiyy 发表于 2024-5-27 17:07 | 显示全部楼层
请问怎么设置MTU.默认只能收到23字节
huangcunxiake 发表于 2024-5-27 18:45 | 显示全部楼层
不支持修改,只能用默认的。你可以将数据划分成20字节一个单位进行传输。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-5-28 08:42 | 显示全部楼层
是的,无法修改。BLE默认就是23字节。实际上有效字节数只有20,你按20个一组发送啊,到对面再组合。
WEI21 发表于 2024-7-24 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
一样弄出来为啥读取,发送,上下左右都会闪退,请大神指点一下
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-7-24 15:36 | 显示全部楼层
很多人问过我这个问题,最后都是服务通道错误导致的。我用的模块存在一个支持三种模式的通道,而你们的不一定有这种通道,因此你们可以分开操作。找到一个可读的通道用于读,找到一个可写的通道用于写,就解决了闪退问题。
WEI21 发表于 2024-7-24 22:23 | 显示全部楼层
具体E4A代码如何修改呢?请赐教
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-7-25 09:15 | 显示全部楼层
具体E4A代码如何修改呢?请赐教
这个不免费提供。
