[其他ST产品]
CAN总线调试的一点心得总结
1986|44
一. 开发平台与工具:
1. 平台: STM32F103C8T6  48PIN工控板和自己设计的STM32开发板
2. 软件: MDK5 UVision V5.14.0.0
3. PACK: STM32F1xx_DFP——1.0.5(2014-03-14)
4. 其它:USB转串口,ST-Link下载器,
USB-CAN Adapter(比较便宜的购买链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.549a3c95khWWbw&id=557749735449&_u=du6q5o455a0)用于直接监视CAN口发出的数据,上位机有两个,一个是EmbededConfig for USB2CAN 配置串口、串口波特率、CAN速率等,另一个是EmbededDebug V2.0监视CAN口数据;使用顺序是先配置后查看CAN数据。
CAN Adapter工具资料(CSDN下载积分乱改,太坑,转百度,慢就慢点啦)
链接: https://pan.baidu.com/s/1XL852xNK67l3WKZePWDWcA 提取码: pgjw
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:09 | 只看该作者
二. CAN总线的介绍简略:
bxCAN 是基本扩展 CAN (Basic Extended CAN) 的缩写,它支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 。它的设计目标是,以最小的 CPU 负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:10 | 只看该作者
对于安全紧要的应用,bxCAN 提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:11 | 只看该作者
主要特点
· 支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 主动模式
· 波特率最高可达 1 兆位 / 秒
· 支持时间触发通信功能
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:13 | 只看该作者
发送
· 3 个发送邮箱
· 发送报文的优先级特性可软件配置
· 记录发送 SOF 时刻的时间戳
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:14 | 只看该作者
接收
· 3 级深度的2个接收 FIFO
· 14 个位宽可变的过滤器组 - 由整个 CAN 共享
· 标识符列表
· FIFO 溢出处理方式可配置
· 记录接收 SOF 时刻的时间戳
可支持时间触发通信模式
· 禁止自动重传模式
· 16 位自由运行定时器
· 定时器分辨率可配置
· 可在最后 2 个数据字节发送时间戳
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:15 | 只看该作者
管理
· 中断可屏蔽
· 邮箱占用单独 1 块地址空间,便于提高软件效率
更多STM32 CAN总线介绍详见:STM32中文参考手册_V10.pdf 或 STM32F10XXX-RM0008 Reference Manual 英文版
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:16 | 只看该作者
三. 遇到的问题分析与解决
手上有两块STM32的板子,一个是网上买的MINI STM32工控板,另一个是自己公司设计的板子。二者有所不同,大致有两点,第一是串口,工控板用的是USART1 且用的是GPIO PA9(TX)和PA10(RX),自设板用的是USART2 且用的是GPIO PA2(TX)和PA3(RX);第二是CAN口管脚不同,工控板用的是复用功能映射到PB8(RX)和PB9(TX),而自设板用的是PA11(RX)和PA12(TX)。下图所示,两块板子部分原理图:
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:17 | 只看该作者
工控板
自设板
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:32 | 只看该作者
现在我是在工控板测试代码基础上,用到自设板上,实现PC端串口与STM32 CAN双向通信,要做的是将USART和CAN口的GPIO配置对应到自设板上。
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:33 | 只看该作者
3.1 首先,串口GPIO配置:
3.1.1 工控板
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:34 | 只看该作者
void USART1_Config(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        /* config USART1 clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        /* USART1 GPIO config */
   /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        /* USART1 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        /* Enable the EVAL_COM1 Transmit interrupt: this interrupt is generated when the
     EVAL_COM1 transmit data register is empty */
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  /* Enable the EVAL_COM1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
     EVAL_COM1 receive data register is not empty */
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/***************USART1 ÅäÖÃÖжϷ½Ê½·¢ËͽÓÊÕÊý¾Ý******************************/
void USART1_NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/****************USART1 ÖжϺ¯Êý***************************/
void USART1_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART1));
USART1_Config()用于USART1的GPIO配置,配置到
*          | PA9  - USART1(Tx)      |
*          | PA10 - USART1(Rx)      |
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:35 | 只看该作者
USART1_NVIC_Configuration() 用于USART1设置中断方式接受发送数据
USART1_IRQHandler()用于USART1中断接受函数
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:36 | 只看该作者
3.1.2 自设板
void USART2_Config(void)
        /* config USART2 clock */
        //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        /* USART2 GPIO config */
   /* Configure USART2 Tx (PA.02) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  /* Configure USART2 Rx (PA.03) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
        /* USART2 mode config */
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/***************USART2 ÅäÖÃÖжϷ½Ê½·¢ËͽÓÊÕÊý¾Ý******************************/
void USART2_NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
/****************USART2 ÖжϺ¯Êý***************************/
void USART2_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
                RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART2));
USART2_Config()用于USART2的GPIO配置,配置到
*          | PA2  - USART2(Tx)      |
*          | PA3 - USART2(Rx)      |
USART2_NVIC_Configuration() 用于USART2设置中断方式接受发送数据
USART2_IRQHandler()用于USART2中断接受函数
个百zz分点个|  楼主 | 2021-10-26 23:37 | 只看该作者
3.2 然后,配置CAN口GPIO
3.2.1 工控板
/*CAN GPIO ºÍʱÖÓÅäÖà */
void CAN_GPIO_Config(void)
  /* ¸´Óù¦ÄܺÍGPIOB¶Ë¿ÚʱÖÓʹÄÜ*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* CAN1 Ä£¿éʱÖÓʹÄÜ */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
  /* Configure CAN pin: RX */         // PB8
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         // ÉÏÀ­ÊäÈë
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure CAN pin: TX */   // PB9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // ¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö
        //#define GPIO_Remap_CAN    GPIO_Remap1_CAN1 ±¾ÊµÑéûÓÐÓõ½ÖØÓ³ÉäI/O
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
