有关HC32F460的CAN通讯问题
12344|26
sylar^z 发表于 2021-11-12 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2021-11-13 12:33 | 显示全部楼层
对这个片子不熟,但是如果内部回环模式都不正常的话,那多半是配置上有问题了。
Imagine555 发表于 2022-6-7 13:56 | 显示全部楼层
Wtt小菜鸟 发表于 2021-11-1 17:25
您好,我现在尝试使用内部回环模式的时候,发现可以正常通讯,但是外部回环模式仍然卡在之前那个while循 ...
HC32F460的CAN具体怎么调试成功的,我使用官方板子和例程内部回环和接收中断方式都行不通?
daichaodai 发表于 2022-6-9 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
时钟参数配置错误了
热任务人 发表于 2023-12-4 09:04 | 显示全部楼层
有关HC32F460的CAN通讯问题
问题解决了吗
华芯3284494788 发表于 2023-12-15 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
技术问题q 1593449604
华芯3284494788 发表于 2023-12-19 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
Q 3284494788  小华技术支持 原理图看一下
