[其他ST产品] ST的HAL和标准库函数
4071|62
bestwell 发表于 2022-11-10 16:06 | 显示全部楼层
虽然 CUBE 用的是 ST 新出的 HAL 库,与以前的 标准外设库完全不兼容,甚至基本的 I/O 操作都变了,会让习惯了 标准外设库的人很苦恼。
cashrwood 发表于 2022-11-11 16:23 | 显示全部楼层
因为考虑到各系列的兼容性,相对而言HAL库比较庞大点,相比标准库可能慢点。ST还有low layer library, 库文件跟HAL库在 相同目录下。多数芯片都有基于LL库 的例程。
rosemoore 发表于 2022-11-11 20:44 | 显示全部楼层
ST的HAL在各STM32系列兼容性高。尤其跟STM32CUBEMX工具配合得好。
Stahan 发表于 2022-11-11 21:00 | 显示全部楼层
STM32系列太多了,兼容性也是个重点考虑的地方
Undshing 发表于 2022-11-11 22:59 | 显示全部楼层
HAL库用多了,其实也差不多
Jacquetry 发表于 2022-11-11 23:39 | 显示全部楼层
我是挺喜欢用固件库的
MessageRing 发表于 2022-11-12 17:25 | 显示全部楼层
习惯标准库,HAL库封装太好了不自由
Stahan 发表于 2022-11-12 17:46 | 显示全部楼层
我也是挺喜欢用固件库的
Undshing 发表于 2022-11-14 20:55 | 显示全部楼层
hal库玩好了也可以
AloneKaven 发表于 2022-11-16 20:28 | 显示全部楼层
hal想抽象单片机底层代码吧
forgot 发表于 2024-6-23 08:37 | 显示全部楼层
HAL库代码太大了,效率也要更低一点,103片子还是一直在用标准库进行开发
forgot 发表于 2024-6-23 08:38 | 显示全部楼层
不得不用HAL库的还有一个主要的原因是因为cubemx生成的code是用的HAL
jf101 发表于 2024-6-23 14:53 | 显示全部楼层
简单易行的操作才是ST封装的初衷,毕竟快速开发才是硬道理
童雨竹 发表于 2024-11-16 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-11-16 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-11-16 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-11-16 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2024-11-16 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2024-11-16 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-11-16 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
