[其他] 都什么接口需要平衡电阻
fentianyou 发表于 2021-11-3 15:44 | 显示全部楼层
为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置
gygp 发表于 2021-11-4 21:13 | 显示全部楼层
电源限流电阻  ?
chenci2013 发表于 2021-11-4 21:13 | 显示全部楼层
用22欧姆代替51欧姆的限流电阻可以吗?
biechedan 发表于 2021-11-4 21:14 | 显示全部楼层
平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压
wangdezhi 发表于 2021-11-4 21:14 | 显示全部楼层
这个22欧姆的电阻主要是根据PCB上的走线以及USB芯片的电气特性得出的。
isseed 发表于 2021-11-4 21:14 | 显示全部楼层
22欧姆的电阻在电路上的作用和应用的场合。
xietingfeng 发表于 2021-11-4 21:14 | 显示全部楼层
22 欧姆电阻就是为了阻抗匹配
suzhanhua 发表于 2021-11-4 21:14 | 显示全部楼层
没有匹配电阻导 致不稳定
mituzu 发表于 2021-11-4 21:15 | 显示全部楼层
可以用导线管代替
hellosdc 发表于 2021-11-4 21:15 | 显示全部楼层
防止高速信号在信号线上反射。
uiint 发表于 2021-11-4 21:15 | 显示全部楼层
看芯片厂家的推荐设计。
andygirl 发表于 2021-11-8 13:37 | 显示全部楼层
阻抗匹配吧,好像是
liu96jp 发表于 2021-11-10 15:19 | 显示全部楼层
电阻其实有没有都行,基本上是匹配电阻
lix1yr 发表于 2021-11-10 15:22 | 显示全部楼层
电阻目的是作为匹配电路使用
t1ngus4 发表于 2021-11-10 15:23 | 显示全部楼层
电阻能保证电路稳定
g0d5xs 发表于 2021-11-10 15:24 | 显示全部楼层
如果PCB走线比较长,还是建议加匹配电阻
d1ng2x 发表于 2021-11-10 15:30 | 显示全部楼层
平衡电阻就是为了平衡线路阻抗
ex7s4 发表于 2021-11-10 15:35 | 显示全部楼层
串22欧姆 是为了阻抗匹配
cen9ce 发表于 2021-11-10 15:42 | 显示全部楼层
22欧姆电阻能隔离短路信号
 楼主| sadicy 发表于 2021-11-11 11:04 | 显示全部楼层
感觉都给带偏了~~~
