[研电赛技术支持] Boot综合实验
2849|9
 楼主| tpgf 发表于 2021-11-3 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识点
设计并实现一个boot,需要用到如下知识点,
1. 体会boot的作用
2. 新增闪存控制器学习
3. 串口知识复习
4. FLASH&SPI知识复习
5. 状态机知识点复习
6. 初识上位机软件
7. xmodem通信协议学习
8. 交互界面设计
设计细节UI界面设计启动引导界面
  Press Ctrl+c into bootmenu.
. . . . . <-- 此处每秒打印一个点,打印完5个点后,进入APP,打印期间按下Ctrl+c进入boot主界面
主界面
按相应的数字,进入相应的功能界面
  welcome to boot
0. help
1. reboot
2. get app by uart
3. update
4. update and reboot
5. dump app in flash
6. dump app in rom
帮助界面
0. help
1. reboot
2. get app by uart
3. update
6. dump app in rom
重启界面
booting...
获取APP文件界面
please wait a moment to get the app.
getting app,press q stop.
<---选择Transfer/Send Xmodem../选择文件/确定
Starting xmodem transfer.  Press Ctrl+C to cancel.
Transferring test.bin...
  100%       6 KB       6 KB/sec    00:00:01      50 Errors
get app file sucess.
press 0 get help.
升级界面
updating...
update ok, press 0 get help.
升级并重启界面
updating...
booting...
从Flash中dump文件界面
app dumpping from flash...
<---选择本地文件,Transfer/Recive Xmodem../选择文件/确定
Transferring D:\aaa.bin...
         62 KB        6 KB/sec    00:00:10   0 Errors
app dumpping ok, press 0 get help.
从Rom中dump文件界面
app dumpping from rom...
 楼主| tpgf 发表于 2021-11-3 16:55 | 显示全部楼层
状态机设计
如下图,通过用户输入指令,分别进入不同功能,显示不同引导界面,并在该状态下完成相应子功能。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzE3ODU0NjYx,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
 楼主| tpgf 发表于 2021-11-3 16:57 | 显示全部楼层
各子功能设计引导进入APP功能设计(涉及CPU程序运行原理)
所谓引导至APP,其实就做两件事,一是重置MSP指针,二是重置PC指针。具体原因在OS章节有说明。
typedef  void (*pAppFunction)(void);
#define BOOT_APP_MAIN_ADDR 0x800E000
static VOID BOOT_GoToApp(VOID)
    pAppFunction Jump_To_Application;
    unsigned long jumpAddress;
    //跳转至用户代码
    jumpAddress = *(volatile U32*)(BOOT_APP_MAIN_ADDR + 4);
    Jump_To_Application = (pAppFunction)jumpAddress;
    //初始化用户程序的堆栈指针
    __set_MSP(*(volatile U32*) BOOT_APP_MAIN_ADDR);
    Jump_To_Application();
重启功能设计(涉及看门狗)
DRV_IWDG_Init(); /* 利用看门狗复位芯片 */
文件传输功能设计(涉及XMODEM协议)
文件传输采用Xmodem协议,该协议非常简单,如下,
报文格式:
  • 串口配置为异步,8位数据,no校验,no停止位
  • 报文格式说明
Byte1,Start Of Hearder, 如下,
SOH(01H) – Xmodem数据头
EOT(04H) – 发送结束
ACK(06H) – 认可响应
NAK(15H) – 不认可响应
CAN(18H) – 撤销传送
Byte2,Packet Number ,报文序列码,从1开始,每包递加,FF后循环
Byte3,~(Packet Number),报文序列码的补码
Byte4-131,Packet Data,报文数据,每个报文都是128个字节,如果不足128,则用1AH补充
Byte132-133,16bit CRC,Byte132-CRC高位,Byte133-CRC地位,只对128个数据做CRC16运行,多项式为X16+X12+X^5+1。
  • 交互流程
Tx方发生SOH数据报文
Rx方收到且数正确,回ACK,不正确会NAK
文件传输完毕,Tx发EOT通知Rx,Rx回ACK
任何时候,收到CAN,则强制停止
  • 代码如下,
#define XMODEM_SOH  0x01  /* Xmodem数据头 */
#define XMODEM_STX  0x02  /* 1K-Xmodem数据头 */
#define XMODEM_EOT  0x04  /* 发送结束 */
#define XMODEM_ACK  0x06  /* 认可响应 */
#define XMODEM_NAK  0x15  /* 不认可响应 */
#define XMODEM_CAN  0x18  /* 撤销传送 */
#define XMODEM_CTRLZ 0x1A /* 填充数据包 */
#define XMODEM_TIMEOUT 2000
#define XMODEM_MAXPKTLEN 133
#define XMODEM_PKTBUFLEN 128
static U16 XMODEM_Crc16(IN const U8 *buf, IN U8 len)
    U8 i = 0;
    U16 crc = 0;
    while (len--)
        crc ^= *buf++ << 8;
        for (i = 0; i < 8; ++i)
            if( crc & 0x8000 )
                crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
            else
                crc = crc << 1;
    return crc;
static S32 XMODEM_Check(IN BOOL isCrc, IN const U8 *buf, U8 sz)
    U16 crc = 0;
    U16 tcrc = 0;
    U8 i = 0;
    U8 cks = 0;
    if (TRUE == isCrc)
        crc = XMODEM_Crc16(buf, sz);
        tcrc = (buf[sz]<<8)+buf[sz+1];
        if (crc != tcrc)
            APP_ERROR("%u, %u", crc, tcrc);
            return OS_ERROR;
    else
        for (i = 0; i < sz; ++i)
            cks += buf;
        if (cks != buf[sz])
            APP_ERROR("%u, %u", cks, buf[sz]);
            return OS_ERROR;
        return OS_OK;
static S32 XMODEM_GetOnePkt(IN U8 pktNum)
    U8 ch = 0;
    S32 ret = OS_OK;
    U8 i = 0;
    U8 xbuff[XMODEM_MAXPKTLEN] = {0};
    for (i = 1; i < XMODEM_MAXPKTLEN; i++)
        ret = DRV_UART1_GetChar(XMODEM_TIMEOUT, &ch);
        if (ret != OS_OK)
            APP_ERROR("ret=%d", ret);
            return OS_ERROR;
        xbuff[i-1] = ch;
    if (xbuff[0] != (U8)(~xbuff[1]))
        APP_ERROR("%u,%u", xbuff[0], xbuff[1]);
        return OS_ERROR;
    ret = XMODEM_Check(TRUE, &xbuff[2], XMODEM_PKTBUFLEN);
    if (ret != OS_OK)
        return OS_ERROR;
    if (pktNum != xbuff[0])
        (VOID)APP_FILE_Write(APP_FILE_FD_APPINFLASH, &xbuff[2], XMODEM_PKTBUFLEN);
    return OS_OK;
S32 APP_XMODEM_Recive(VOID)
    U8 ch = 0;
    S32 ret = OS_OK;
    U8 pktNum = 0;
    if (ret != OS_OK)
        return OS_CONTINUE;
    switch (ch)
        case XMODEM_SOH:
            ret = XMODEM_GetOnePkt(pktNum);
            if (ret != OS_OK)
                DRV_UART1_PutChar(XMODEM_NAK);
                break;
            pktNum++;
            DRV_UART1_PutChar(XMODEM_ACK);
            break;
        case XMODEM_EOT:
            return OS_OK;
        case XMODEM_CAN:
            return OS_ERROR;
        case 'q':
            return OS_ERROR;
    return OS_CONTINUE;
static VOID XMODEM_FillPkt(IN U8 cmd , IN U8 index, IN U8 *buffer)
    U16 crc = 0;
    buffer[0] = cmd;
    buffer[1] = index;
    buffer[2] = (U8)(~index);
    crc = XMODEM_Crc16(&buffer[3], XMODEM_PKTBUFLEN);
    buffer[XMODEM_PKTBUFLEN+3] = (crc >> 8);
    buffer[XMODEM_PKTBUFLEN+4] = crc;
    return;
static S32 XMODEM_SendSohPkt(IN U8 fd)
    BOOL resend = FALSE;
    U8 index = 1;
    U8 ch = 0;
    S32 ret = OS_OK;
    U8 buffer[XMODEM_MAXPKTLEN] = {0};
    U8 retryCount = 0;
    for (;;)
        if (FALSE == resend)
            retryCount = 0;
            memset(buffer, 0, XMODEM_MAXPKTLEN);
            ret = APP_FILE_Read(fd, XMODEM_PKTBUFLEN, &buffer[3]);
            if (ret != OS_OK)
                return OS_OK;
            XMODEM_FillPkt(XMODEM_SOH, index, buffer);
        DRV_UART1_SendBuf(buffer, XMODEM_MAXPKTLEN);
        if (ret != OS_OK)
            resend = TRUE;
            retryCount++;
        switch (ch)
            case XMODEM_ACK:
                    index++;
                    resend = FALSE;
                break;
            case XMODEM_NAK:
                resend = TRUE;
                retryCount++;
                break;
            case XMODEM_CAN:
                return OS_ERROR;
        if (retryCount > 16)
            return OS_ERROR;
static VOID XMODEM_SendEotPkt(VOID)
    U8 retryCount = 0;
    S32 ret = OS_OK;
    U8 ch = 0;
    XMODEM_FillPkt(XMODEM_EOT, 1, buffer);
    while (1)
        retryCount++;
        if (ret != OS_OK)
        else
            switch (ch)
                case XMODEM_ACK:
                    return;
                case XMODEM_NAK:
                    break;
                case XMODEM_CAN:
                    return;
            return;
static VOID XMODEM_SendCanPkt(VOID)
    XMODEM_FillPkt(XMODEM_CAN, 1, buffer);
S32 APP_XMODEM_Send(IN U8 fd)
    S32 ret = OS_OK;
    ret = XMODEM_SendSohPkt(fd);
    if (OS_OK == ret)
        XMODEM_SendEotPkt();
        return OS_OK;
    else if (OS_ERROR == ret)
        XMODEM_SendCanPkt();
        return OS_ERROR;
    return OS_OK;
 楼主| tpgf 发表于 2021-11-3 16:58 | 显示全部楼层
本地文件读写功能设计(涉及FMC和FLASH操作)
本地文件分两种,
​ 一种是FLASH读写,在前面已经说过了,
​ 另一种是ROM读写,即FMC,本节会说明下
本质上这两种读写是一样的,因此做了一个抽象层用于同一访问接口
文件读写抽象层,提供open,write,read,seek文件操作接口
VOID APP_FILE_Open(IN U8 fd)
    if (APP_FILE_FD_APPINFLASH == fd)
        DRV_GD25Q40_BulkErase();
        gFileInFlashAddrWrite = 0;
        gFileInFlashAddrRead = 0;
    else if (APP_FILE_FD_APPINROM == fd)
        DRV_FMC_Erase(APP_FILE_INROM_MAX, APP_FILE_INROM_START);
        gFileInRomAddrWrite = APP_FILE_INROM_START;
        gFileInRomAddrRead = APP_FILE_INROM_START;
S32 APP_FILE_Write(IN U8 fd, IN U8 *buffer, IN U16 numByteToWrite)
        if (APP_FILE_INFLASH_MAX <= (gFileInFlashAddrWrite + numByteToWrite))
            return OS_ERROR;
        DRV_GD25Q40_BufferWrite(buffer, gFileInFlashAddrWrite, numByteToWrite);
        gFileInFlashAddrWrite += numByteToWrite;
        if ((APP_FILE_INROM_MAX+APP_FILE_INROM_START) <= (gFileInRomAddrWrite + numByteToWrite))
            return OS_ERROR;
        DRV_FMC_WriteBuffer(gFileInRomAddrWrite, buffer, numByteToWrite);
        gFileInRomAddrWrite += numByteToWrite;
    return OS_OK;
S32 APP_FILE_Read(IN U8 fd, U16 numByteToRead, OUT U8 *buffer)
        if (APP_FILE_INFLASH_MAX <= (gFileInFlashAddrRead + numByteToRead))
            return OS_ERROR;
        DRV_GD25Q40_BufferRead(buffer, gFileInFlashAddrRead, numByteToRead);
        gFileInFlashAddrRead += numByteToRead;
        if ((APP_FILE_INROM_MAX+APP_FILE_INROM_START) <= (gFileInRomAddrRead + numByteToRead))
            return OS_ERROR;
        DRV_FMC_ReadBuffer(gFileInRomAddrRead, numByteToRead, buffer);
        gFileInRomAddrRead += numByteToRead;
    return OS_OK;
VOID APP_FILE_Seek(IN U8 fd, IN U32 offset)
        gFileInFlashAddrRead = offset;
        gFileInRomAddrRead = offset;
VOID APP_FILE_SeekStartOfFile(IN U8 fd)
ROM操作,即FMC操作
FMC,闪存控制器,其本质上是FLASH,应有和Flash一样的操作特性,只是因为在芯片内部集成,所以芯片提供了一套全新的操作寄存器,操作方法如下,
VOID DRV_FMC_Erase(IN U32 addrMax, IN U32 addrStart)
    volatile U32 NbrOfPage = 0x00;
    volatile U32 EraseCounter = 0x00;
    /* Unlock the Flash Bank1 Program Erase controller */
    FMC_Unlock();
    /* Define the number of page to be erased */
    NbrOfPage = (addrMax) / DRV_FMC_PAGE_SIZE;
    /* Clear All pending flags */
    FMC_ClearBitState(FMC_FLAG_EOP | FMC_FLAG_WERR | FMC_FLAG_PERR );
    /* Erase the FLASH pages */
    for(EraseCounter = 0; EraseCounter < NbrOfPage; EraseCounter++)
        (VOID)FMC_ErasePage(addrStart + (DRV_FMC_PAGE_SIZE * EraseCounter));
    FMC_Lock();
    return;
/* len长度不能超过buf空间长度 */
VOID DRV_FMC_ReadBuffer(IN U32 addr, IN U32 len, OUT U8 *buf)
    U32 i = 0;
    for (i = 0; i < len; i++)
        buf = *(U8 *)(addr+i);
    return;
/* buf空间必须是4的倍数,len长度不能超过buf空间长度 */
VOID DRV_FMC_WriteBuffer(IN U32 addr, IN U8 *buf, IN U32 len)
    U32 i = 0;
    U32 offset = 0;
    DrvFmc_u data;
    FMC_Unlock();
    for (i = 0; i < len; i += 4)
        memcpy(data.c_data, buf + offset, 4);
        (VOID)FMC_ProgramWord(addr + offset, data.i_data);
        offset += 4;
    FMC_Lock();
    return;
升级功能设计(涉及FLASH和FMC操作)
升级是一个把APP文件从片外FLASH,写到片内ROM的一个过程,如下,
VOID APP_UPGRADE_Updating(VOID)
    U32 i = 0;
    U8 Buf[APP_UPGRADE_PAGE] = {0};
    APP_FILE_Open(APP_FILE_FD_APPINROM);
    for (i = 0; i < APP_UPGRADE_APP_MAX; i++)
        APP_FILE_Read(APP_FILE_FD_APPINFLASH, APP_UPGRADE_PAGE, Buf);
        APP_FILE_Write(APP_FILE_FD_APPINROM, Buf, APP_UPGRADE_PAGE);
xsyh 发表于 2021-11-5 14:27 | 显示全部楼层
大神,求源码。
cyclefly 发表于 2021-11-6 11:44 | 显示全部楼层
有PDF的文档么
chenqianqian 发表于 2021-11-7 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
有源码比?
huquanz711 发表于 2021-11-7 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,整理一下代码。
redone 发表于 2021-11-8 16:16 | 显示全部楼层
代码看花眼了~~~
