[其他ST产品] 使电压稳定有什么办法
2193|26
 楼主| qiangweii 发表于 2021-11-7 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻分压后输出的电压有大概0.001V左右的变化,有什么办法能使电压稳定?
litengg 发表于 2021-11-7 17:22 | 显示全部楼层
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。
androidbus 发表于 2021-11-7 17:31 | 显示全部楼层
也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。
huquanz711 发表于 2021-11-7 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
feiqi1 发表于 2021-11-7 17:32 | 显示全部楼层
既然是电阻分压,估计负载重不到哪去,如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
sourceInsight 发表于 2021-11-7 17:39 | 显示全部楼层
这电阻使用精密电阻的,分压后是可以的。。
boy1990 发表于 2021-11-7 17:42 | 显示全部楼层
CallReceiver 发表于 2021-11-7 17:48 | 显示全部楼层
hfdy01 发表于 2021-11-7 17:51 | 显示全部楼层
必须确认是否测量模块的输出没有变化,假如测量值本来就在变,再怎么稳压都是徒劳的。
xia00 发表于 2021-11-7 17:55 | 显示全部楼层
bbapple 发表于 2021-11-7 17:57 | 显示全部楼层
电源变化一般也会导致电压的波动,接个稳压管,同时保证电源散热良好。
handleMessage 发表于 2021-11-7 18:01 | 显示全部楼层
不是很清楚这个是什么引起的?
zhouhuanの 发表于 2021-11-7 18:02 | 显示全部楼层
这个可能是外部电源干扰造成的。
Listate 发表于 2021-11-7 18:07 | 显示全部楼层
这么小的电压变化,是不是所测的器件引起的。
Mozarts 发表于 2021-11-7 18:09 | 显示全部楼层
建议你在输出做成稳压源
_gege 发表于 2021-11-7 18:14 | 显示全部楼层
建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
Edisons 发表于 2021-11-7 18:16 | 显示全部楼层
会不会是你电阻耐压这一块的原因。
laozhongyi 发表于 2021-11-7 18:19 | 显示全部楼层
使用精密电阻分得的电压更小
wanglaojii 发表于 2021-11-7 18:21 | 显示全部楼层
电阻会发烫的,阻值会变化,分压也会不准确。
天意无罪 发表于 2021-11-7 22:09 | 显示全部楼层
电阻分压受分压端负载影响很大,如果要求高的话再后面加一个运放跟随器要好很多。
