[STM32F1] stm32f103怎么做到用光源调节台灯亮度
3086|18
 楼主| lzlz11 发表于 2021-11-7 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小叶三千 发表于 2021-11-8 09:28 | 显示全部楼层
用光照传感器,分析值后用PWM调节台灯亮度,一个采集,一个调节
usysm 发表于 2021-11-12 21:10 | 显示全部楼层
用pwm控制实现的。
jkl21 发表于 2021-11-12 21:11 | 显示全部楼层
使用mos驱动驱动就行了。
wwppd 发表于 2021-11-12 21:11 | 显示全部楼层
使用pwm控制的。
maqianqu 发表于 2021-11-12 21:11 | 显示全部楼层
调节pwm的占空比实现的。
dspmana 发表于 2021-11-12 21:11 | 显示全部楼层
需要光敏电阻反馈吗
eefas 发表于 2021-11-12 21:12 | 显示全部楼层
具体要实现什么功能呢
pl202 发表于 2021-11-12 21:12 | 显示全部楼层
用光源调节?
htmlme 发表于 2021-11-12 21:12 | 显示全部楼层
pwm驱动mos电路,调电流。
yujielun 发表于 2021-11-12 21:12 | 显示全部楼层
用电位器实现的。
typeof 发表于 2021-11-12 21:12 | 显示全部楼层
pwm还是电位器呢?
Taorama 发表于 2021-11-13 09:22 | 显示全部楼层
如果是改造现有台灯的话,要确定台灯的电路是否支持调光。
如果支持是模拟调光还是PWM调光。
如果不支持,可能需要自己做LED driver替换掉原有台灯电路。
自己新做台灯设计的话就简单了,用光敏电阻输入采样环境亮度,选一个支持PWM调光的LED Driver就好了。
labasi 发表于 2021-12-4 09:40 | 显示全部楼层
通过限流来控制
paotangsan 发表于 2021-12-4 09:42 | 显示全部楼层
最简单的就是串接一个电位器
renzheshengui 发表于 2021-12-4 09:43 | 显示全部楼层
是设计过程还是改造过程啊
tpgf 发表于 2021-12-4 09:44 | 显示全部楼层
一般就是控制电流来控制亮度
wakayi 发表于 2021-12-4 09:47 | 显示全部楼层
也可以用pwm来实现
wowu 发表于 2021-12-4 09:47 | 显示全部楼层
调频或者调幅了就是
