[嵌入式linux]
四核Cortex-A53_单核Cortex-M4_迅为i.MX8MM开发板资料更新
3526|0
iTOP-i.MX8MM开发板使用手册更新啦,最新版本为1.3版本。后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。
关注“迅为电子”获取更多干货!本次更新重点:
1 iTOP-iMX8MM开发板支持UVC摄像头和MIPI OV5640摄像头,并进行测试。
2 iTOP-iMX8MM开发板支持Android9系统,Yocto系统,Debian系统,Ubuntu系统,并进行了功能测试。
更新记录:
4.1 开发板外设功能测试(Android9)
   4.1.17摄像头测试
4.2 开发板外设命令行功能测试(Yocto)
   4.2.17 MIPI摄像头测试
   4.2.18 串口测试
   4.2.19 485接口测试
4.4 开发板外设界面功能测试(Ubuntu20desk)
   4.4.1 系统启动
   4.4.2 系统信息查询
   4.4.3 U盘测试
   4.4.4 TF卡测试
   4.4.5 LCD背光调节
   4.4.6 有线网测试
   4.4.7 WiFi测试
   4.4.8 Linux系统时钟测试
   4.4.9 EMMC测试
   4.4.10 按键测试
   4.4.11 can测试
   4.4.12 4G模块测试
   4.2.13 摄像头测试
      4.2.13.1 UVC摄像头测试
      4.2.13.2 MIPI摄像头测试
4.5 开发板外设界面功能测试(Debian)
   4.5.1 系统启动
   4.5.2 系统信息查询
   4.5.3 U盘测试
   4.5.4 TF卡测试
   4.5.5 LCD背光调节
   4.5.6 有线网测试
   4.5.7 WiFi测试
   4.5.8 Linux系统时钟测试
   4.5.9 EMMC测试
   4.5.10 按键测试
   4.5.11 can测试
   4.5.12 摄像头测试
   4.5.12.1 UVC摄像头测试
      4.5.12.2 MIPI摄像头测试
      4.5.13 4G模块测试
核心板参数>>>>>>>
尺寸:50mm*50mm
CPU:        NXP i.MX8M Mini
主频:1.8GHz
架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存:2G DDR4
存储:8G EMMC
工作电压:5V
系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度:-20℃到+80 ℃
底板参数>>>>>>>
尺寸:190mm*125mm
UART:1路232串口
POWER:直流电源输入接口,12V5A电源输入
TTL-UART:1路
SWITCH:电源开关
232-UART:1路
PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出)
SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH:1个10位拨码开关
MIC:支持MIC输入
Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
PHONE:支持耳机输出
USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY
RS485:1路
WIFI/BT:支持
CAN:1路
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
Speaker:2路
4G模块:支持(选配模块,需要请联系客服)
SDIO/GPIO接口:        20PIN
USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG
JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY
GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI:1路 4通道
TF Card  :1个
SIM Card:1个
RTC:实时时钟
按键:5个
I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出)
