[原理图] 激光相位测距电路,BOSCH
37835|51
xch 发表于 2021-12-1 12:05 | 显示全部楼层
axhold 发表于 2021-11-14 10:23
这个是激光管驱动电路,激光管是比较娇贵的无件,要严格控制功率,本电路是正弦相位,也就是发送连续的正弦 ...
mcu 能生成正弦波? C13 输入?
wo13579wo 发表于 2022-1-13 16:25 | 显示全部楼层
精度怎么样
GlenX 发表于 2022-2-14 22:19 | 显示全部楼层
期待脉冲相位测量分享!
谢谢!
石鱼 发表于 2022-2-16 11:34 | 显示全部楼层
支持,多多分享
syao 发表于 2022-2-19 18:58 | 显示全部楼层
支持楼主,多多分享。
lanlx 发表于 2022-6-1 16:13 | 显示全部楼层
支持楼主,多多分享
ranqiguo 发表于 2022-7-23 16:40 | 显示全部楼层
激光测距可以测试多少米?
hakan126 发表于 2022-8-23 17:35 | 显示全部楼层
我想了解一下这个内外光路切换之后,APD收到的波在一个通道且不是同时采样的,算法上如何做串行采样并行化?难道是测过零点然后补齐数据?
hakan126 发表于 2022-8-23 17:37 | 显示全部楼层
axhold 发表于 2021-11-14 10:40
这个是接收放大电路,从APD中接收混频后的差频,放大后送ADC采样,可以只用两级就够,具体应用时应实际而定 ...
这个不太明白C39、C44、C40、C45的作用?看起来跟滤波有关,我自己设计的86V,两级同相放大,信号削顶杂波也太大,这个AGC是PWM的还是IO的输出呢?
sanzi666 发表于 2022-8-26 08:23 | 显示全部楼层
能不能讲一下激光测距的原理啊,
sanzi666 发表于 2022-8-27 09:24 | 显示全部楼层
时钟发生.png   这个时钟发生电路里面的LD_SIN和下面的那个时钟信号去哪里了,作用是什么,能讲一下吗
leejiac 发表于 2022-11-16 14:35 | 显示全部楼层
楼主做出了性能如何,实测
leejiac 发表于 2022-11-17 14:39 | 显示全部楼层
能分享以下完整的原理图吗,谢谢
Siderlee 发表于 2022-12-3 15:13 | 显示全部楼层
这个可以  虽然我是个软件盲
bihailantian6 发表于 2022-12-21 00:21 | 显示全部楼层
我看那个雪崩二极管 好贵上百了
我看那个雪崩二极管 好贵,都上百了
nuvotontech128 发表于 2023-1-13 17:35 | 显示全部楼层
能分享下软件算法吗、谢谢!
cctv19881023 发表于 2023-2-10 14:48 | 显示全部楼层
大佬,可否加个好友,我也是做激光雷达的
ADCSD 发表于 2023-3-3 00:06 | 显示全部楼层
激光管的功率受到温度的影响,也就是说同样的一个驱动电流下,温度越高,激光输出功率越低,bosch的激光驱动电路部分没有看到对温度的补偿,可能是采用了软件调整驱动电压,可是这一种就需要额外的测温模块,以及同功率、不同温度下与驱动电流的关系
ADCSD 发表于 2023-3-3 00:08 | 显示全部楼层
axhold 发表于 2021-11-14 10:17
这个是时钟发生,可发出三路时钟,一路调制发射管电流,另一路是接收电路的本振,两个的差频送到ADC,还有 ...
si5351的说明书大概有100来页,看懂了就很简单,要是没看懂,呵呵  能把人看惨了,特别是寄存器配置部分,不过网上有用esp32开发出来的控制py脚本(可以输出8k-200MHZ的方波),相对于c来讲也很好移植的
