[STM32F2] STM32F207板对板串口发送数据台慢
2398|41
d1ng2x 发表于 2021-11-14 17:56 | 显示全部楼层
调试一下波特率试试
ex7s4 发表于 2021-11-14 17:57 | 显示全部楼层
一般时间都是固定的吧
t1ngus4 发表于 2021-11-14 18:02 | 显示全部楼层
换个串口助手试试
lix1yr 发表于 2021-11-14 18:04 | 显示全部楼层
你的通讯距离是多少,如果很近,可以把波特率设置高一些
liu96jp 发表于 2021-11-14 18:16 | 显示全部楼层
你这个要发送的数据是多大啊
q1ngt12 发表于 2021-11-14 18:18 | 显示全部楼层
不应该啊,你这个波特率选择是多少
y1n9an 发表于 2021-11-14 18:20 | 显示全部楼层
你波特率设置到一点
su1yirg 发表于 2021-11-14 18:22 | 显示全部楼层
你是用什么方式测得
suw12q 发表于 2021-11-14 18:23 | 显示全部楼层
你将波特率设置大一点,或者选用其他方式
w2nme1ai7 发表于 2021-11-14 18:25 | 显示全部楼层
串口通信速率太低了,最好选择网口或者其他通信方式
p0gon9y 发表于 2021-11-14 18:27 | 显示全部楼层
你的波特率选择太低了吧
tax2r6c 发表于 2021-11-14 18:28 | 显示全部楼层
换一种通讯方式吧,串口可能满足不了你的要求
q1d0mnx 发表于 2021-11-14 18:30 | 显示全部楼层
把波特率设置大一点,但是要注意通讯距离不然要丢包
lamanius 发表于 2021-11-14 18:31 | 显示全部楼层
板对版还有其他通讯方式,可以考虑一下
kaif2n9j 发表于 2021-11-14 18:33 | 显示全部楼层
把串口波特率调大就好了
l1uyn9b 发表于 2021-11-14 18:35 | 显示全部楼层
换一个通讯方式吧,串口通讯速度本来就不快
guanjiaer 发表于 2021-12-7 08:09 | 显示全部楼层
这个速度确实比较慢
tpgf 发表于 2021-12-7 08:11 | 显示全部楼层
楼主的波特率是多少啊
heimaojingzhang 发表于 2021-12-7 08:12 | 显示全部楼层
有其他进程吗
keaibukelian 发表于 2021-12-7 08:13 | 显示全部楼层
跟距离应该没有关系的
