[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC问题
4006|55
renyaq 发表于 2021-11-14 21:29 | 显示全部楼层
你确认别人的芯片是做AD采样的么?
heweibig 发表于 2021-11-14 21:32 | 显示全部楼层
既然逆向,有那么点差异也问题不大,先做下去再说吧。。。
llljh 发表于 2021-11-14 21:34 | 显示全部楼层
AD采样的话不应该有压降的。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 21:36 | 显示全部楼层
可以确定是做AD采集的,如果这里不是,那就找不到测试电池电压的地方了。
yszong 发表于 2021-11-14 21:40 | 显示全部楼层
理论上是不应该有压降。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 21:43 | 显示全部楼层
但是事实就有,所以很纳闷。想在这里请教一下高手。
wuhany 发表于 2021-11-14 21:45 | 显示全部楼层
不是很理解你要干啥,ADC不是应该如实反映被测点的状态么。
xxrs 发表于 2021-11-14 21:47 | 显示全部楼层
如果r10上面有压降,那上面就有电流,说明io在拉低。
songqian17 发表于 2021-11-14 21:49 | 显示全部楼层
你做设计不必完全复刻别人的行为,用你自己的方法完成也是一样的。
zhanghqi 发表于 2021-11-14 21:51 | 显示全部楼层
检查下AD脚的初始化代码吧。在PORT寄存器里 1,置为输入 2. 置为模拟 3. 禁止上拉。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 21:53 | 显示全部楼层
我就是按照你这样设置的啊。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 21:55 | 显示全部楼层
再说上拉在当做ADC输入还有作用吗?
wangzsa 发表于 2021-11-14 21:58 | 显示全部楼层
相应的引脚设置为输入,模拟,禁止上拉。
heweibig 发表于 2021-11-14 22:00 | 显示全部楼层
还有AD模块的采样时间和转换时间,要根据系统时钟频率进行合理设置。
yszong 发表于 2021-11-14 22:02 | 显示全部楼层
这个数据手册上都有详细的说明。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:04 | 显示全部楼层
但是IO口的电流和什么有关呢?
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:09 | 显示全部楼层
压降不同应该就是IO的电流不同
dengdc 发表于 2021-11-14 22:11 | 显示全部楼层
正常是不会有压降的
xxrs 发表于 2021-11-14 22:13 | 显示全部楼层
不同软件测量结果不同?
jiajs 发表于 2021-11-14 22:14 | 显示全部楼层
是不是采样时间不够造成的?
