交流学习:ARM与DSP的区别?
3508|4
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-3-20 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
(7)可以并行执行多个操作;
(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
二、ARM ( Advanced RISC Machines ),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。1991 年 ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用 ARM技术知识产权( IP )核的微处理器,即我们通常所说的 ARM 微处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于 ARM 技术的微处理器应用约占据了 32 位 RISC 微处理器 75 %以上的市场份额, ARM 技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。 ARM 公司是专门从事基于 RISC 技术芯片设计开发的公司,作为知识产权供应商,本身不直接从事芯片生产,靠转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片,世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的 ARM 微处理器核,根据各自不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的 ARM 微处理器芯片进入市场。目前,全世界有几十家大的半导体公司都使用 ARM 公司的授权,因此既使得 ARM 技术获得更多的第三方工具、制造、软件的支持,又使整个系统成本降低,使产品更容易进入市场被消费者所接受,更具有竞争力。
第二部分:
1、CPU外设接口电路比较复杂,这是个缺点(不是说那种嵌入式的)但是标准化和通用性做的很好。cpu为核心的系统方便人机交互以及和标准接口设备通信,非常方便而且不需要硬件开发了;
dsp 主要还是用来开发嵌入式的信号处理系统了,不强调人机交互,一般不需要很多通信接口。如果只是着眼于嵌入式应用的话,嵌入式CPU和DSP的区别应该只在于一个偏重控制一个偏重运算了,这一点看了不少资料才总结出来。因为自己刚开始做dsp就是dm642,对别的dsp也没有仔细看过,dm642几乎把所有的外设都集成了(都不叫dsp 了叫digital media processor),也因此以为dsp和通用的cpu(如arm)一样,其实相对于同等外设的cpu,dm642的价格就多得多了!!!看了一下 tms320c系列的dsp,的确外设减少了许多。
2、DSP优势在意其有独特乘法器,一个指令就可以完成乘加运算,但CPU 处理一般是用加法代替乘法,要n多cpu周期,尽管cpu主频很快,但还是要相当时间,这一点现在的cpu已经基本上可以做到内部单周期运算乘加指令了。还有待看具体的芯片资料资料查具体的区别。
3、dsp是采用加强的哈佛总线结构,它的存储指令和数据采用的不同的总线。而CPU 是采用的冯。娄曼结构,把程序当成数据一起访问。呵呵,这一点cpu也做到了。
4、dsp一般是RISC;risc的cpu很普遍。
5、PLL和循环计数器呀,这才提高工作频率,没有看明白?
6、功耗最大的DSP也比类似运算能力的CPU耗电省很多!同等计算能力?怎么比较?有待进一步查阅!!!
7、呵呵希望大家继续往下补充了~
大家不妨比较一下adi的tigar sharc系列的ts201(或者ti的tms320c6713)和基于risc结构的mot的power pc系列的mpc8260,前者的片内存储资源远远大于后者,保证了更多的数据或程序吞吐是在片上完成,而且是采用vlim,运算速度远远大于后者。但是后者的片上外围接口则远远胜于前者,dsp一般只有spi等,大部分没有以太网(ti的一款最新的例外,好像是什莫dm64x,记不清了),而8260的 fcc、scc、smc等可以提供以太网、iic、spi等诸多接口。其实顶尖的半导体公司都在用0.13um的工艺,产品由于各自的侧重点不同而有所不同,真的谈不上哪个更好一些。一点拙见,见笑,欢迎批评指正.
TS201这样的DSP必须配合FPGA来使用, X86的CPU也必须要有南北桥协同工作,powerpc的浮点运算能力非常厉害,不会输给DSP,因为powerpc的高端芯片在设计时就大量融入了 DSP的结构,但是powerpc有个问题,就是针对DSP运算来说IO带宽相对低了,TI的高端DSP也有这个问题。而且powerpc还得外置DMA 控制器和SDRAM控制器,这些都限制了powerpc高运算能力的发挥。DSP运算中大块的搬移数据是很常见的,忽略了这个,就像给奔驰车装上拖拉机轮子,一样跑不起来。我觉得TS201的设计理念很适合现代EDA技术的发展,什么接口也不内置,就给出两条总线和4个高速LVDS口,这些是FPGA直接支持的,具体的接口扩展都到FPGA里面去做。反正整个设计是肯定离不开FPGA的。对于极高采样率的AD器件,现在ADI已经开始做LVDS接口的了,可以直接和TS201接口。从体系结构上来讲,DSP系统的IO带宽非常重要,在这点上,ADI做的比较好。
职场新鲜人 发表于 2012-3-20 10:22 | 显示全部楼层
百度里面也有,多谢
tee. 发表于 2012-3-20 10:28 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享,。呵呵
xlhtracy 发表于 2012-3-20 11:24 | 显示全部楼层
很基础的知识  谢谢分享
壹佰 发表于 2012-3-20 16:08 | 显示全部楼层
这个更详细一些
