[STM8] STM8L051怎么做串口唤醒??
1887|20
 楼主| huanghuac 发表于 2021-11-20 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L051怎么做串口唤醒??
shimx 发表于 2021-11-20 21:11 | 显示全部楼层
你希望唤醒什么模式的低功耗状态?
zhanghqi 发表于 2021-11-20 21:13 | 显示全部楼层
USART中断只能唤醒处于wait模式的低功耗状态。
 楼主| huanghuac 发表于 2021-11-20 21:15 | 显示全部楼层
我想从Halt mode这个低功耗模式唤醒,我能否这样做,睡下去前我把串口的IO口配置成IO口外部唤醒,然后串口数据过来唤醒mcu,我醒过来吧串口IO重新设置为串口,然后我外部多次发送 ,这样第二次数据包就会被接收到了
renyaq 发表于 2021-11-20 21:16 | 显示全部楼层
可以的,一般接中断脚唤醒,唤醒然后可以接收串口信号,只是丢失一些串口信号,需要软件考虑处理。
xxrs 发表于 2021-11-20 21:18 | 显示全部楼层
可以。
yinxiangh 发表于 2021-11-20 21:21 | 显示全部楼层
串口中断。
 楼主| huanghuac 发表于 2021-11-20 21:24 | 显示全部楼层
串口中断 好像不行吧  都是HALT模式了,串口中断不能唤醒吧
zyf部长 发表于 2021-11-20 21:26 | 显示全部楼层
WFE模式可以用串口唤醒
stly 发表于 2021-11-20 21:27 | 显示全部楼层
你用了一个不能中断唤醒的,还能说什么。
chuxh 发表于 2021-11-20 21:30 | 显示全部楼层
除非配合另外一个中断可以在这里面唤醒。比如某种定时器的中断是否可以唤醒。
heweibig 发表于 2021-11-20 21:36 | 显示全部楼层
使用的是哪种低功耗模式啊
wangzsa 发表于 2021-11-20 21:38 | 显示全部楼层
有的模式是无法唤醒的
juventus9554 发表于 2021-11-20 21:41 | 显示全部楼层
详细的说不好 反正就是进入睡眠模式后 有 数据之后进入中断就能唤醒
supernan 发表于 2021-11-20 21:43 | 显示全部楼层
楼主想用哪种睡眠模式
 楼主| huanghuac 发表于 2021-11-20 21:47 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wiba 发表于 2021-12-11 10:42 | 显示全部楼层
在什么情况下进行唤醒啊
nawu 发表于 2021-12-11 10:43 | 显示全部楼层
是在低功耗的时候吗
qcliu 发表于 2021-12-11 10:44 | 显示全部楼层
如果是低功耗的话可能不行
tfqi 发表于 2021-12-11 10:45 | 显示全部楼层
如果是睡眠模式应该可以
