[嵌入式linux]
迅为恩智浦i.MX8MMM开发平台虚拟机安装Ubuntu16.04系统
2107|0
1) “ Ubuntu16.04”的系统安装镜像可以到网盘“i.MX8MM 开发板\02-i.MX8MM 开发板网盘资料汇总(不含光 盘 内 容 )\02_i.MX8MM 开 发 板 搭 建 好 编 译 环 境 的 Ubuntu16.04 虚 拟 机 镜 像 ” 下 载 , 文 件“ubuntu16_04_6.7z.001 系列压缩包 ”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,将压缩包全部下载下来,如下图所示:
2) 全部下载下来后,选中第一个文件 ubuntu16_04_6.7z.001,然后点击鼠标右键进行解压,解压完毕生成一个 ubuntu16_04_6 的文件夹,如下图所示:
3)打开虚拟机,如下图所示:
4)如下图所示,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。
5)然后打开虚拟机,如下图所示:
7)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机(注意:必须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)。
8)输入正确的密码:topeet,登录进系统,如下图所示:
迅为恩智浦imx8mm开发板
核心板参数
尺寸50mm*50mm
CPU
NXP i.MX8M Mini
主频1.8GHz
架构四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMICPCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存2G DDR4
存储8G EMMC
工作电压5V
系统支持Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度-20℃到+80 ℃
底板参数
尺寸190mm*125mmUART1路232串口
POWER直流电源输入接口,12V5A电源输入TTL-UART1路
SWITCH电源开关232-UART1路
PDM接口8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出)SAI支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH1个10位拨码开关MIC支持MIC输入
Ethernet1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口PHONE支持耳机输出
USB HOST2路USB2.0,带有集成PHYRS4851路
WIFI/BT支持CAN1路
MINI PCIE可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道Speaker2路
4G模块支持(选配模块,需要请联系客服)SDIO/GPIO接口20PIN
USB OTG1路标准micro USB插座,USB2.0 OTGJTAG接口1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口1个MIPI CSI(4通道),带PHYGPIO接口20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI1路 4通道TF Card  1个
SIM Card1个RTC实时时钟
按键5个I2C2路(2mm间距26PIN插座引出)
软件资源:Android9.0系统、Linux4.14.78 + Qt5.10.1系统、Yocto系统、Debian9系统、Ubuntu20系统
内核及设备驱动程序
内核:内核版本
Linux4.14.78
提供源码
ubootuboot2018.03提供源码
系统时钟系统主频:1.8GHz
TOUCH触摸屏驱动提供源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码
TF卡接口1个TF卡接口提供源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供源码
SPISPI驱动提供源码
KEYBD按键驱动程序提供源码
AUDIO音频驱动提供源码
DMADMA驱动提供源码
RTC实时时钟驱动提供源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码
2D2D硬件加速驱动提供源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动
WIFI驱动
提供源码
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
交叉编译器
交叉工具链  aarch64-linux-android-gcc-4.9
编译器aarch64-poky-linux-gcc 版本7.3.0
PC端烧写工具
PC端烧写工具Windows10烧写工具
