[应用相关] STM32 HAL库方式的微秒延时函数
4749|85
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-11-30 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CUBEMX系列教程之HAL库方式的微秒延时函数
标准库一般是使用系统嘀嗒定时器来进行微妙级别的延时,而HAL库将SysTick定时器用做了库函数的超时定时器,使用的地方非常多,自己修改代码使用嘀嗒定时器的话就会引起错乱。所以此时就需要自己实现一个微秒级别延时函数。
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-11-30 20:49 | 显示全部楼层
方式一:系统滴答定时器
优点:全系列通用,只需要将宏定义CPU_FREQUENCY_MHZ根据时钟主频修改即可。
缺点:系统滴答定时器是HAL库初始化的,且必须有HAL库初始化。
  1. #define CPU_FREQUENCY_MHZ    72                // STM32时钟主频
  2. void delay_us(__IO uint32_t delay)
  3. {
  4.     int last, curr, val;
  5.     int temp;
  6.     while (delay != 0)
  7.     {
  8.         temp = delay > 900 ? 900 : delay;
  9.         last = SysTick->VAL;
  10.         curr = last - CPU_FREQUENCY_MHZ * temp;
  11.         if (curr >= 0)
  12.         {
  13.             do
  14.             {
  15.                 val = SysTick->VAL;
  16.             }
  17.             while ((val < last) && (val >= curr));
  18.         }
  19.         else
  20.         {
  21.             curr += CPU_FREQUENCY_MHZ * 1000;
  22.             do
  23.             {
  24.                 val = SysTick->VAL;
  25.             }
  26.             while ((val <= last) || (val > curr));
  27.         }
  28.         delay -= temp;
  29.     }
  30. }
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-11-30 20:52 | 显示全部楼层
方式二:简单延时
优点: 实现简单,如果是F1系列,HAL_RCC_GetHCLKFreq()获取的值是72000000,此方式经过测试还是比较准的,如果不考虑通用性,F1系列建议使用此种方式。
缺点: 只适用F1系列72M主频。  发表于 2021-11-30 20:53
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-11-30 20:55 | 显示全部楼层
  1. void delay_us(uint32_t us)
  3.     uint32_t delay = (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 4000000 * us);
  4.     while (delay--)
  5.         {
  6.                 ;
  7.         }
  8. }
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-11-30 20:56 | 显示全部楼层
方式三:普通定时器
优点: STM32全系列通用
缺点: 占用一个定时器
该方法的思路是将定时器设置为1MHZ的计数频率,定时器计一个数就是1us,实现如下:
【F1系列】
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-11-30 20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2022-2-28 15:33 | 显示全部楼层
  1. #define DLY_TIM_Handle (&htim4)
  2. void delay_us(uint16_t nus)
  3. {
  4.         __HAL_TIM_SET_COUNTER(DLY_TIM_Handle, 0);
  5.         __HAL_TIM_ENABLE(DLY_TIM_Handle);
  6.         while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(DLY_TIM_Handle) < nus)
  7.         {
  8.         }
  9.         __HAL_TIM_DISABLE(DLY_TIM_Handle);
  10. }
【F4系列】
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2022-2-28 15:46 | 显示全部楼层
  1. #define DLY_TIM_Handle  (&htim7)
  3. {
  7.         {
  8.         }
  10. }
alvpeg 发表于 2022-11-19 12:08 | 显示全部楼层
这个只能使用定时器了。
dspmana 发表于 2022-11-19 17:03 | 显示全部楼层
systick被占用了,不能微秒延时。
lzmm 发表于 2022-11-20 11:32 | 显示全部楼层
for循环实现us的延时的。
claretttt 发表于 2022-11-20 12:32 | 显示全部楼层
占用一个定时器这个精度很高吗
jonas222 发表于 2022-11-20 18:13 | 显示全部楼层
如果使用while或者for,这个精度大不大呢?
uptown 发表于 2022-11-24 15:23 | 显示全部楼层
__weak uint16_t HAL_GetTick_us(void)
  return __HAL_TIM_GetCounter (&htim6 );//获取定时器6计数器的值
__weak void HAL_Delay_us(uint16_t Delay)
  uint16_t tickstart = HAL_GetTick_us();//计数器初始值
  uint16_t wait = Delay;//需要延时的值
        HAL_TIM_Base_Start (&htim6); //打开定时器
  while ((HAL_GetTick_us() - tickstart) < wait)//等待
        HAL_TIM_Base_Stop(&htim6); //关闭定时器
         __HAL_TIM_SetCounter (&htim6,0 );//定时器计数器清零,往往可以省略,会自动清零
blog.csdn.net/m0_65565606/article/details/122883740
hearstnorman323 发表于 2022-11-24 15:56 | 显示全部楼层
while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) { } }
mikewalpole 发表于 2023-3-4 19:41 | 显示全部楼层
hal库为什么编译变慢
Stahan 发表于 2023-3-5 19:54 | 显示全部楼层
hal库为什么编译变慢
封装了太多层了吧
olivem55arlowe 发表于 2023-3-7 20:46 | 显示全部楼层
stm32库函数算hal层吗
sdCAD 发表于 2023-3-14 14:52 | 显示全部楼层
在HAL库中的微妙级别的延迟怎么弄
