[应用相关] STM32 HAL库方式的微秒延时函数
4689|85
dingy 发表于 2023-5-30 21:42 | 显示全部楼层
如果不考虑通用性,F1系列建议使用此种方式。
dingy 发表于 2023-5-30 21:43 | 显示全部楼层
占用一个定时器就算了
pengf 发表于 2023-5-30 21:44 | 显示全部楼层
这个只能使用定时器了。
renyaq 发表于 2023-5-30 21:46 | 显示全部楼层
systick被占用了,不能微秒延时。
wuhany 发表于 2023-5-30 21:47 | 显示全部楼层
for循环实现us的延时的。
午夜粪车 发表于 2023-5-30 21:49 | 显示全部楼层
占用一个定时器这个精度很高吗
wangzsa 发表于 2023-5-30 21:50 | 显示全部楼层
如果使用while或者for,这个精度大不大呢?
langgq 发表于 2023-5-30 21:52 | 显示全部楼层
__weak uint16_t HAL_GetTick_us(void)
  return __HAL_TIM_GetCounter (&htim6 );//获取定时器6计数器的值
__weak void HAL_Delay_us(uint16_t Delay)
  uint16_t tickstart = HAL_GetTick_us();//计数器初始值
  uint16_t wait = Delay;//需要延时的值
        HAL_TIM_Base_Start (&htim6); //打开定时器
  while ((HAL_GetTick_us() - tickstart) < wait)//等待
        HAL_TIM_Base_Stop(&htim6); //关闭定时器
         __HAL_TIM_SetCounter (&htim6,0 );//定时器计数器清零,往往可以省略,会自动清零
chenho 发表于 2023-5-30 21:54 | 显示全部楼层
while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) { } }
huwr 发表于 2023-5-30 21:56 | 显示全部楼层
hal库为什么编译变慢
xxrs 发表于 2023-5-30 21:57 | 显示全部楼层
封装了太多层了吧
xxrs 发表于 2023-5-30 21:58 | 显示全部楼层
stm32库函数算hal层吗
dengdc 发表于 2023-5-30 22:00 | 显示全部楼层
在HAL库中的微妙级别的延迟怎么弄
Pulitzer 发表于 2023-9-24 11:51 | 显示全部楼层
wpsoffice
对话框打开时命令无法执行。单击“确定”,然后关闭对话框再试。
确定
Bblythe 发表于 2023-9-24 12:00 | 显示全部楼层
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
万图 发表于 2023-9-25 07:11 | 显示全部楼层
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
Uriah 发表于 2023-9-25 08:14 | 显示全部楼层
固有的ESD钳位二极管。
周半梅 发表于 2023-9-25 09:35 | 显示全部楼层
//SC_it1.h
#ifndef _sc_it1
#define _sc_it1
#include "SC_Init.h"        // MCU initialization header file, including all firmware library header files
#include "SC_it.h"
#include "..\Drivers\SCDriver_list.h"
#include "HeadFiles\SysFunVarDefine.h"
sbit led=P2^1;
#endif
帛灿灿 发表于 2023-9-25 09:44 | 显示全部楼层
void Delay1us()                //@33.000MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        while (--i);
帛灿灿 发表于 2023-9-25 10:10 | 显示全部楼层
不打坏仪器内部
