[STM8]
使用IAR为何对没使用的变量报错
580|20
zhaoxqi|  楼主 | 2021-12-6 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Keil的时候,一个变量只是定义和幅值了,然后没有使用的话,会报警告。
IAR为何会直接报错,哪位大神知道如何解决此问题
heweibig| | 2021-12-6 22:43 | 只看该作者
应该是开了什么检查的功能。
yszong| | 2021-12-6 22:45 | 只看该作者
如果不用你定义它干啥,浪费代码,那个提醒是为了让你排查错误。
dingy| | 2021-12-6 22:47 | 只看该作者
或者是不是真滴漏掉了这个变量。
zhaoxqi|  楼主 | 2021-12-6 22:49 | 只看该作者
没有,我**了,是因为我使用的nRF的demo库,库里面的定时器demo和串口demo使用的config.h不一样,所以在使用的时候就出现了问题。我将其修改了就可以了,究其原因就是这个h文件没搞好。
jiaxw| | 2021-12-6 22:51 | 只看该作者
IAR编译器本身可能有BUG
jiajs| | 2021-12-6 22:53 | 只看该作者
警告是警告,又不是错误,两个概念不能搞混了
yszong| | 2021-12-6 22:55 | 只看该作者
在IAR设置里面可以设置其代码的严格性,所以会这样
zhaoxqi|  楼主 | 2021-12-6 22:58 | 只看该作者
这个和编译器的检测严格性有关,只需要修改其检测的严格性即可
dingy| | 2021-12-6 23:00 | 只看该作者
原来如此,这么牛。。掌握不好,还当错误了。
jiajs| | 2021-12-6 23:04 | 只看该作者
能贴图上来看看吗
wuhany| | 2021-12-6 23:08 | 只看该作者
iar应该也不会报错的
chenjunt| | 2021-12-6 23:10 | 只看该作者
估计是哪里设置的不对
zhaoxqi|  楼主 | 2021-12-6 23:12 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
littlelida| | 2021-12-9 13:04 | 只看该作者
不会,最多是个警告,不影响编译的
tpgf| | 2022-1-3 17:41 | 只看该作者
有什么报错信息吗
wakayi| | 2022-1-3 17:55 | 只看该作者
看看是什么信息吧
wowu| | 2022-1-3 17:57 | 只看该作者
肯定不是因为这个原因才报错的
xiaoqizi| | 2022-1-3 18:00 | 只看该作者
估计楼主理解有误
木木guainv| | 2022-1-3 18:00 | 只看该作者
还是贴上来看看吧
