[STM8]
STM8S的输入捕获做超声波测距,为何CCR2中的值与距离成.反比
748|14
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-6 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2021-12-6 22:54 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-6 22:57 | 只看该作者
即距离越近,CCR2中的值越大。实际情况应该是成正比的。使用逻辑分析仪检测发现输入的脉冲宽度是和时间成正比的。
juventus9554| | 2021-12-6 22:59 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-6 23:01 | 只看该作者
/*硬件接线说明
PC1接ECHO
PI0接TRIG
#include "iostm8s208mb.h"//主控芯片的头文件
#include "ptctr.h"
#include "lcd1602.h"
#include "stdbool.h"
#include "stdio.h"
#define  TRIG           PI_ODR_ODR0    //输出给超声波一个触发信号的引脚
u16 pw1=0,pw2=0;
u16 tmp=0;
_Bool  pw_Flag=false;
int main(void)
  Clock_Config();
  Delay_ms(10);//延时等待稳定
  GPIO_Config();//初始化相关GPIO引脚配置
  TIM1_init();//TIM1相关功能配置初始化
  asm("rim");
  while(1)
    TRIG =1;//保证最短10us的高电平
    Delay_us(15);
    TRIG =0;
    Delay_ms(100);//保持100ms的延时以等待回波
    if(pw_Flag==true)
      tmp=(float)pw2*0.017;//0.017是声速340m/s除以2的值。
      pw_Flag=false;
/*TIM1捕获/比较中断*/
#pragma vector=TIM1_CAPCOM_CC1IF_vector
__interrupt void TIM1_CAPCOM_CC1IF_ISR(void)
   if(TIM1_SR1_CC1IF==1)
     TIM1_SR1_CC1IF=0;//清除中断标志位
   if(TIM1_SR1_CC2IF==1)
     TIM1_SR1_CC2IF=0;//清除中断标志位
     pw2=TIM1_CCR2H;
     pw2<<=8;
     pw2+=TIM1_CCR2L;
     pw_Flag=true;
/*TIM1初始配置*/
void TIM1_init(void){
  CLK_PCKENR1=0x80;//打开定时器1时钟
  TIM1_PSCRH=0;//16M不分频
  TIM1_PSCRL=0;
  TIM1_CR1_ARPE =0;//不通过预装载寄存器
  TIM1_CR1_URS=1;//仅当计数器溢出时才发生中断请求
  TIM1_CR1_UDIS=1;//禁止更新事件//计数器溢出属于更新事件
  TIM1_CR1_DIR=0;//向上计数
  TIM1_CCMR1=0;
  TIM1_CCMR1 |=0x01;
  TIM1_CCMR2=0;
  TIM1_CCMR2|=0x02;
  TIM1_CCER1_CC1P=0;//上升沿时发生捕获
  TIM1_CCER1_CC2P=1;//下降沿时发生捕获
  TIM1_CCER1_CC1E=1;//使能捕获功能
  TIM1_CCER1_CC2E=1;//使能捕获功能
  TIM1_SMCR=0x54;//
  TIM1_IER_CC1IE=1;//开启捕获中断
  TIM1_IER_CC2IE=1;//开启捕获中断
  TIM1_CR1_CEN=1;//开启计数
/*时钟初始配置*/
void Clock_Config(void){
    //==启用外部晶振.不分频。
    CLK_CKDIVR =0x02;//四分频
    CLK_ECKR=0x01;//HSE开
    CLK_ICKR=0x00;
    while(CLK_ECKR!=0x03);//等待HSE准备就绪
    CLK_SWR=0xb4;//设置HSE为主时钟源
    CLK_SWCR=0x03;//使能时钟切换,禁止时钟中断
    while(!(CLK_SWCR &0x08));    // 等待切换至HSE完成
/*GPIO初始配置*/
void GPIO_Config(void){
    PI_DDR_DDR0=1; //配置PI0端口为输出模式
    PI_CR1_C10=1;  //配置PI0端口为推挽输出模式
    PI_CR2_C20=1;  //配置PI0端口高速输出
    PI_ODR_ODR0=0;  //输出低电平
    PC_DDR_DDR1 =0;//PC1输入
    PC_CR1_C11  =0;//浮空输入
    PC_CR2_C21  =0;//禁止外部中断功能
zhenykun| | 2021-12-6 23:05 | 只看该作者
TIM1的初始化
zhenykun| | 2021-12-6 23:08 | 只看该作者
/*TIM1初始配置*/
   TIM1_PSCRH=0;
  TIM1_PSCRL=15;
  TIM1_CCMR1=0;
  TIM1_CCMR1 |=0x01;
  TIM1_CCMR2=0;
  TIM1_CCMR2|=0x02;
  TIM1_SMCR=0x54;//
  TIM1_CR1=0x01;//开启计数
zwll| | 2021-12-6 23:11 | 只看该作者
是不是捕获极性反了?
zhanghqi|  楼主 | 2021-12-6 23:13 | 只看该作者
重新检查了一遍,捕捉极性按照下面的设置来看,应该是没错的
tpgf| | 2022-1-3 17:41 | 只看该作者
是不是寄存器设置的问题啊
wakayi| | 2022-1-3 17:55 | 只看该作者
反过来设置看看
wowu| | 2022-1-3 17:58 | 只看该作者
估计是细节没有把握好
xiaoqizi| | 2022-1-3 18:01 | 只看该作者
跟传感器有关系吧
木木guainv| | 2022-1-3 18:01 | 只看该作者
是不是触发方式的问题啊
磨砂| | 2022-1-3 18:02 | 只看该作者
成反比是默认的吗
