[STM32F0]
stm32f031g4 flash 擦除最后一页跑飞
643|16
huangchui|  楼主 | 2021-12-6 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,stm32f031g4 最后一页起始是0x08003c00,页大小1024字节;
试了4块板子,2块稳定ok,2块老是跑飞,2块跑飞的就在执行擦除指令的时候跑飞,有时候单步直线ok,全速跑飞;代码完全一样,已经关闭全局中断,执行擦除操作;
求大侠帮忙呀!
bool FlashErase(FLASH_TypeDef *pTemp, uint32_t PageAddr)
  bool status = false;
  int16_t temp = (PageAddr - FLASH_START_ADDRESS) / FLASH_PAGE_BYTES;
  if((temp > 0) && (temp < FLASH_PAGES))
    /* Unlock Flash.
    FlashUnlock(pTemp);
    /* Enable Erase Operation.
    pTemp->CR |= FLASH_CR_PER;
    pTemp->AR  = PageAddr;
    pTemp->CR |= FLASH_CR_STRT;   //这个代码开始跑飞;那2个正常的,一直不跑飞;芯片代码一样
    /* Waiting for Erase finish.
    while ((pTemp->SR & FLASH_SR_BSY) != 0);
    if((pTemp->SR & FLASH_SR_EOP) != 0)
      pTemp->SR = FLASH_SR_EOP;
      status = true;
    /* Clear Erase Operation.
    pTemp->CR &= ~FLASH_CR_PER;
    /* Lock Flash.
    FlashLock(pTemp);
  return status;
supernan| | 2021-12-6 23:19 | 只看该作者
感觉还是不要使用到最大的一个flash,但是你读写靠前的,是肯定不会出问题的!
zhenykun| | 2021-12-6 23:21 | 只看该作者
后面的,估计无法保证!
huangchui|  楼主 | 2021-12-6 23:23 | 只看该作者
没这么水吧?靠前都是代码区域
pengf| | 2021-12-6 23:25 | 只看该作者
jlink仿真器速度太快了
dengdc| | 2021-12-6 23:28 | 只看该作者
挂了?
houcs| | 2021-12-6 23:31 | 只看该作者
换成1000k
chuxh| | 2021-12-6 23:35 | 只看该作者
以后注意降低仿真速度
pengf| | 2021-12-6 23:38 | 只看该作者
以后我也需要注意了
supernan| | 2021-12-6 23:40 | 只看该作者
看来是速度过快了
huangchui|  楼主 | 2021-12-6 23:42 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
tpgf| | 2022-1-3 18:04 | 只看该作者
每次都是这样吗
wowu| | 2022-1-3 18:07 | 只看该作者
是什么速度啊
xiaoqizi| | 2022-1-3 18:08 | 只看该作者
超出它的速度了
木木guainv| | 2022-1-3 18:09 | 只看该作者
都是固定的两个好的两个坏的吗
磨砂| | 2022-1-3 18:11 | 只看该作者
供电稳定吗
晓伍| | 2022-1-3 18:15 | 只看该作者
每次都是固定的位置吗
