[STM32F2] 重启十次大概能进一次
1249|19
 楼主| renyaq 发表于 2021-12-7 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在搞U盘IAP,STM32F207,用的官方2.1.0库,USE_USB_OTG_FS,8M外接晶振
在MDK的设置里面已经把Xtal从25改为8MHz
代码里面也把HSE_VALUE改为8M,PLL_M改为8
OTG_FS_IRQHandler有时能进,大多数情况下进不了,重启十次大概能进一次
juventus9554 发表于 2021-12-7 20:15 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| renyaq 发表于 2021-12-7 20:17 | 显示全部楼层
在中断函数能进去的情况下,USBH_MSC_Read10一直返回USBH_MSC_BUSY,死循环。原因是USBH_MSC_Read10里USBH_MSC_BOTXferParam.CmdStateMachine即不是CMD_SEND_STATE,也不是CMD_WAIT_STATUS,直接走的是default分支
dingy 发表于 2021-12-7 20:19 | 显示全部楼层
这个思路就是烧录一段代码,当插入U盘后识别关键词,然后获取版本代码,如果跟本系统的版本代码不同或者要求版本更高就开始读取,然后写入指定的地址段。
supernan 发表于 2021-12-7 20:20 | 显示全部楼层
读取的标志位一直是忙的,那么是不是初始化时候要清除该标志位才行呢
 楼主| renyaq 发表于 2021-12-7 20:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答, 我的问题不是如何实现IAP, 而是为什么有时候不会中断, 还有怎么解决USBH_MSC_BUSY死循环问题
guoyt 发表于 2021-12-7 20:25 | 显示全部楼层
换晶振试试
houcs 发表于 2021-12-7 20:29 | 显示全部楼层
需要知道那个标志位是干啥用的,是不是需要初始化的时候清理一下。
 楼主| renyaq 发表于 2021-12-7 20:30 | 显示全部楼层
1、编译器版本问题;
2、时钟问题。
stly 发表于 2021-12-7 20:32 | 显示全部楼层
程序不稳定,和你的程序有关,好好的分析代码吧。
xxrs 发表于 2021-12-7 20:34 | 显示全部楼层
是不是初始化时候需要清除该标志位
wyjie 发表于 2021-12-7 20:36 | 显示全部楼层
说明不稳定啊
 楼主| renyaq 发表于 2021-12-7 20:38 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
gouguoccc 发表于 2021-12-7 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
看下代码还有其他地方没有改到
tpgf 发表于 2022-1-5 10:07 | 显示全部楼层
那你这个概率太低了
paotangsan 发表于 2022-1-5 10:13 | 显示全部楼层
说明非常的不稳定 还是检查硬件吧
renzheshengui 发表于 2022-1-5 10:15 | 显示全部楼层
不成功的时候报错吗
wakayi 发表于 2022-1-5 11:12 | 显示全部楼层
初始化的时候为什么要清除标志位啊
wowu 发表于 2022-1-5 11:25 | 显示全部楼层
不成功的时候是卡在哪里了呢
xiaoqizi 发表于 2022-1-5 11:27 | 显示全部楼层
是不是因为太快不稳定啊
