[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19363|176
zxw1126 发表于 2021-12-9 17:15 | 显示全部楼层
CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制具有轻量、高电压、高能源密度、优越的放电稳定性、标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃、优越的耐漏液性、 优越的保存特性等特点,非常推荐
madong 发表于 2021-12-9 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
CR2450 原装进口日本村田纽扣电池 3V定制汽车钥匙玩具遥控器电池
shaler 发表于 2021-12-9 17:15 | 显示全部楼层
LQP03TN6N2JZ2D 薄膜结构也是采用积层构造,在制作线圈上采用村田独自的微细加工技术,是一种实现了高精度陶瓷材料的贴片电感器,其制作精度非常高,具有以下特点:小型贴片电感,也能够实现高性能的电气特性;精细的感值阶梯和高精度对应的产品阵容。
madong 发表于 2021-12-9 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
CR245X原装进口日本村田纽扣电池 3V定制汽车钥匙玩具遥控器电池
wyfwyfwyf 发表于 2021-12-9 17:24 | 显示全部楼层
在成本和性能上都占据相当优势、可靠性和集成度的增加,被广泛应用于包括各种军用、民用电子整机等;
137017878 发表于 2021-12-9 17:28 | 显示全部楼层
最喜爱的肯定是村田的电感LQP03TN6N2HZ2D啊,村田出品,必属精品。射频领域,无人可及。Q值非常高,各种曲线也很好,业内都知道村田的电感是行业顶尖的,而村田还有电容、电阻、连接器、微型电池、晶振等等都是一等一的产品。反正认准村田这个牌子就对了!
blust5 发表于 2021-12-9 17:28 | 显示全部楼层
NCP02WF683F05RH 01005 这款热敏电阻,尺寸非常小,对于目前集成度越来越高,空间利用率要求越来越高的产品来说,非常适合,参数也可定制,适用于各类小型电子产品的测温应用。
zhujun615 发表于 2021-12-9 17:30 | 显示全部楼层
认真看了哈村田官方旗舰店,GRM033R61A105ME15D村田1uF(105 20% 10V贴片电容器MLCC 0201静电容量低至0.1uF,100层以上,小尺寸大容量还可以提供定制,订单满99元还可以免运费,发货速度快!村田经营理念值得国内一些厂商借鉴学习!此款产品具体参数如下: QQ图片20211209172932.png
langcer 发表于 2021-12-9 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
  ...         CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制。不需要充电ic,非常的方便。温度范围宽,体积小,寿命长。
streetkid 发表于 2021-12-9 17:53 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池, 这个有点儿意思啊,不需要充电IC,放电倍率能到10C,另外看到不光这个,都有写定制,那是可以根据客户需求来做定㓡吗?
LIKOU 发表于 2021-12-9 17:56 | 显示全部楼层
真是第一次接触村田这个品牌,GRM033R61A105ME15D村田1uF(105 20% 10V贴片电容器MLCC 0201具有小尺寸、大容量、高耐压、重视直流偏压特性,还有其他一些电子元器件,有机会可以试用。
yangweiping 发表于 2021-12-9 18:02 | 显示全部楼层
对村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池比较感兴趣,刚好最近有用到备用电池。还可高速充电10C,和10C放电,也就是最大30mA的充放电电流,5000次循环使用;标称2.3V电压。4x12mm的圆柱体大小和32.768K晶振差不多大,可谓真是微型。
散场的青春48 发表于 2021-12-9 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
之前用murata的阻容器件较多,也与他们的销售接触过,特希望有一个调试电阻电容本
田舍郎 发表于 2021-12-9 20:55 | 显示全部楼层
前排占位
地瓜patch 发表于 2021-12-9 20:57 | 显示全部楼层
投票GRM31CR71A226ME15L,贴片分离元件,用的最多的还是日系,用的最好的还是Murata村田,几年前做一个射频项目,用几家的多款高频电容,测试都达不到理想效果。最后还是选了村田解决了问题。从此对村田品牌建立了信心。
linghz 发表于 2021-12-9 21:06 | 显示全部楼层
CR2450X微型纽扣电池标称容量600mAh,额定电压3.0V,轻量、高电压、高能源密度。通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征。即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性。可满足大部分小电子产品的发光,发声,射频输出等要求。
619888476 发表于 2021-12-9 21:35 | 显示全部楼层
占楼
kk的回忆 发表于 2021-12-9 21:38 | 显示全部楼层
作为汽车零部件的公司,所有用到的电阻电容都需要满足AEC-Q200规范,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。AEC-Q200规定了电阻认证需要进行的一些可靠性试验,其中包括寿命试验,温度 循环,偏高湿度,高温存储,高温工作,湿度抵抗等等。而村田的车规极GRM,GCJ,GCM系列电容以高品质和稳定的供货,是我们的优质供应商,每年电容的采购额在上千万以上,所以给到公司的价格也是最优惠的。每个月都会有村田的销售FAE来拜访,产品质量过硬,服务意识也很好。
王栋春 发表于 2021-12-9 22:12 | 显示全部楼层
GRM155R72A102KA01D 1nF(102 10% 100V)这款MLCC陶瓷电容本人正在使用,用在变频器、伺服控制器各种电路中,由于当时村田的货不太好搞,用了其他品牌替代,但实际应用半年后出现问题,后查明是温飘超差导致,后来换上村田的,就没再出问题,至少两年内还没问题。这也是为什么在要求较高的电路中一直用村田的电容的原因。
lvyunhua 发表于 2021-12-9 22:38 | 显示全部楼层
村田的电阻,电感,电容质量都很不错,我们也用在了产品上,今天看到贴片陶瓷功率电感2520封装的,感觉比较新颖,之前只见过磁珠是这样的封装。不知道村田有陶瓷天线没有
