[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19378|176
xb0314 发表于 2021-12-12 11:57 | 显示全部楼层
CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制,这款产品的优点很多,比如其具有轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍;优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护;工作温度范围较宽:标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃;优越的耐漏液性:使用新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性;优越的保存特性:活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及特有的封装技术,具有自放电少的特征;相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
数码小叶 发表于 2021-12-12 12:33 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池
电池驱动时,在更换主电池或断开电池链接时可系统备份 可以高输出放电,寿命长不需要充电IC。可在宽范围速(μA)中充放电,由于漏电流小,可以进行长时间驱动。耐过放电,使用温度范围广。
yaneda 发表于 2021-12-12 16:50 | 显示全部楼层
公司做的很多产品带有钮扣电池,而murata天猫官方旗舰店中的CR2450X在性能上面是完全满足需求的。首先是耐高温性能,-40℃ to 85℃ ,这点是优于国内同类产品的。其次具有优越的耐漏液性,优越的保存特性,在85度的情况下保存100天也能减小电压下降。另外具有UL元件认证合格产品与EU电池指令・RoHS指令,让用户可以放心的去使用,省去了认证的麻烦了。murata天猫官方旗舰店一大优点是填写物料需求表,有专人去跟进与对接联系,这也是其一大优点,值得大家选择使用murata产品。
kxing91 发表于 2021-12-13 09:11 | 显示全部楼层
WMRAG32K76CV2C00R0 晶体MEMS谐振器:体积小、功耗低、精度高、输出频率可定制。是特殊频率、场景需求伙伴的不二选择。
yueguang3048 发表于 2021-12-13 09:19 | 显示全部楼层
1.小巧
2.10C放电电流大
3.无需专用充电IC
ivy8966 发表于 2021-12-13 09:32 | 显示全部楼层
  这得从电容器的结构上说起。简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。陶制电容器
ZSZW 发表于 2021-12-13 11:49 | 显示全部楼层
在车联网的时代,电子产品在汽车产品上的应用越来越广泛,功能越来越多,如车载导航,自动启停,油电混合发动机等等,那这些产品都需要高可靠性的电子元器件作为支持,车规电阻就需要防浪涌,低温漂,耐腐蚀,康硫化等要求.
村田的车规电阻在产品应用方面质量优势明显!
632069383 发表于 2021-12-13 13:10 | 显示全部楼层
村田的CT04120 小圆柱型锂电池在我的产品中解决突然掉电问题提供了一个很好的解决方案,有赖于它的体积小,可二次充电性。
tom_xu 发表于 2021-12-13 13:18 | 显示全部楼层
村田的GRM31CR71A226ME15L能在1206封装上做到10V耐压,22UF的容值,非常适合用在
各种LDO输入输出电容的应用上,村田的MLCC值得信赖,不愧为MLCC领域的第一名!
希望村田公司能为大家带来更多更好的产品!
15200530417 发表于 2021-12-13 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
       日本村田 CT04120 3mAh 圆柱型可充电二次锂电池非常不错,解决了需要加充电控制IC的麻烦,省事多了,这样的电池做作为备点是太方便了,有需要时一定选择村田!
577470826 发表于 2021-12-13 16:05 | 显示全部楼层
村田的电感电容是做射频行业的首选,主要以LQP,LQW,GRM系列为主流,目前尚没有哪个品牌敢声称替代村田的高频电感。其次村田的ESD管也是sub6G较为有优势的产品,以其低寄生特性,收到通信产品的青睐。-------------------一位通信人的告白
mxkw0514 发表于 2021-12-13 16:22 | 显示全部楼层
      MM8930-2620RJ4同轴连接器带有开关,具有优质的高频性能,非常适用于手机和其它可穿戴设备;该同轴连接器的占用PCB面积以及装配占用的空间面积极小,能满足多种电子产品设计的需要,只是在阅读手册是有一条说明不是很懂,连接器的使用寿命为探针测量的50次循环是什么意思呢?另外淘宝上该款连接器的样品价格还可以,可以更具需求进行购买。 493661b702e9a567b.png
gz297743 发表于 2021-12-13 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
MM8930-2620RJ4 180mm 带开关 微波同轴连接器  这种带开关的同轴连接器使用起来比较方便,并且体积比较适合,在设计电路板的时候方便,标准化的设计适合各种做法,性能适合我现在所用的产品,并且支持探针测试非常好
kissdb 发表于 2021-12-14 08:44 | 显示全部楼层
CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,高速率(10C)的情况下可充电,可定电压充电,循环寿命长,可使用很多次,安全性高,小型轻量
两只袜子 发表于 2021-12-14 09:00 | 显示全部楼层
特征
1.带开关的高频同轴连接器非常有助于手机及可穿戴设备等小型无线设备的射频电路的电气特性测量。
2.尺寸1.6×1.6×0.7mm(长x宽×高),占用面积2.56mm23.优异的性能,最低儿为0.2dB max.(@6GHz),V.S.W.R为1.3max.(DC至6GHz)
4.连接器的使用寿命为探针测量50次循环。
123mybox 发表于 2021-12-14 10:45 | 显示全部楼层
GRM033R61A105ME15D村田1uF(105 20% 10V贴片电容器MLCC 0201定制
村田的电容尺寸小,容量高,主要是质量可靠性高,长期使用失效率很低,对于大批量产品使用值得信赖
火星国务卿 发表于 2021-12-14 10:58 | 显示全部楼层
车规级电阻良好的可焊性和环境稳定性,优异的长期抗老化稳定性,电阻和B-constan的高精度,可进行流动/回流焊接,三种尺寸(0805尺寸/0603尺寸/0402尺寸)中相同电阻下的相同B常数,易于在电路中使用较小的尺寸,产品环保不含铅。
村田家的产品我们一直在用,是值得信赖的。
DVzhang 发表于 2021-12-15 11:26 | 显示全部楼层
CR2450X这个纽扣电池不错啊,小体积高容量,瞬间放电电流30mA,而且准耐热型产品能在85度环境下支撑100天,自身的放电和泄露做的很好,能够做到有效的长期保存,非常适合应用于一些钥匙,仪表或者其他物联网产品的RTC时钟供电等领域!
hunteredward 发表于 2021-12-15 15:08 | 显示全部楼层
NCU18WM154E6SRB车规电阻有着优异的可焊性和高环境稳定性,优异的长时间老化稳定性,电阻和B常数精度高,可流焊/回流焊,拥有多种尺寸,易于在电路中使用较小的尺寸,本产品不含铅。
y7y7y7 发表于 2021-12-16 15:41 | 显示全部楼层
NCU18WM154E6SRB 0603inch 150kohm±3%4500k0.026mA车规电阻定制,大品牌,值得信赖
