[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19367|176
mixiu 发表于 2021-12-27 13:18 | 显示全部楼层
CR245X,工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。电子元器件和IC的工作温度上限大都不超过85℃,可以支持这些产品。此外,关于保存特性,准耐热型在85℃下保存100天以上时,与标准型相比,也能减少电压下降
小叶三千 发表于 2021-12-27 14:12 | 显示全部楼层
看了旗舰店的产品,都有实用和高端,PKHPS0013E4000-A2 定制压电蜂鸣器比较喜欢,也比较常用,看详细信息后比较别的蜂鸣器真是好太多了
zgl60620 发表于 2021-12-27 15:04 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,这款产品在高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC。可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。有很多优点,比如体积小,但是安全系数高,而且寿命比较长。点赞点赞
gl520who 发表于 2021-12-27 15:22 来自手机 | 显示全部楼层
NCP02WF683F05RH 01005 我对这款产品比较看好,电阻值公差稳定在±1,体积小,工作温度范围广,是市面上比较新的一款产品。非常棒
jlc317 发表于 2021-12-27 21:54 | 显示全部楼层
  搞仪器仪表工作关心纽扣电池的选用,这款硬币型二氧化锰锂微型纽扣电池CR2450X(日本进口),600mAh 3V高密度,稳定适用,符合优选,存档备选。
loserpl 发表于 2021-12-28 13:24 | 显示全部楼层
快速充电特性
出色的放电特性,可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。
寿命长,5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率。
使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。
zhangrui123 发表于 2021-12-29 14:52 | 显示全部楼层
本人主要观察了DFE252012P-R33M型号的功率电感,尺寸为2.5mm长 2mm宽。电感值为0.33uH,本人也是头一次见到这么小的功率电感,小型的器件可以方便在对体积和尺寸有限制的场合使用,缩小了PCB板的面积,节约了生产成本。
ezcui 发表于 2021-12-29 22:41 | 显示全部楼层
日本村田的电容电感元件用得不少,见到这个 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池颇有好感。高速率(10C)情况下可充电,循环寿命长,安全性高,不用充电IC,此小型电池非常适合用作小设备供电。
agency1980 发表于 2021-12-30 08:17 | 显示全部楼层
村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池,快速充电特性,出色的放电特性寿命长高安全性;可用于电子笔,各种可穿戴设备等,条形码阅读器/POS(支付终端),其他电池驱动器
yinwuqing110 发表于 2021-12-30 08:50 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 3mAh 1.8 2.3V定制微小圆柱型可充电二次锂电池高安全性,使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。高速率(10C)的情况下可充电,可定电压充电,循环寿命长,可使用很多次,小型轻量,适用于电子笔,各种可穿戴设备等。
yinwuqing110 发表于 2021-12-30 08:57 | 显示全部楼层
CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池,
其中的轻量、高电压、高能源密度特性:电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。最具有竞争优势,可应用于车载、胎压监测系统(TPMS)、智能钥匙/无钥匙进入、ETC车载器、驾驶计时器、IoT设备、智能仪表、工厂自动化、跟踪设备、传感器模块等领域。
jk0112 发表于 2021-12-30 10:30 | 显示全部楼层
最打动我的是这款CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池,相较于其他的电池电压3V约干电池的2倍。现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。提升了利用率。
microcontroller 发表于 2021-12-30 11:32 | 显示全部楼层
ymjyt 发表于 2021-12-30 11:50 | 显示全部楼层
CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池。日本电池一直是品质优良,相比性价比,市场优势很大。国产品牌任重道远,希望可以在学习中发展,让国产电池的性能更进一步。
asimilar 发表于 2022-1-6 09:25 | 显示全部楼层
村田的MLCC电容算是头部厂商,GRM31CR71A226ME15L电容特性指标完全满足工业设计要求,如果有低电压大容值需求,可选用此电容
qiuweilu 发表于 2022-1-6 11:44 | 显示全部楼层
公司很多板卡都是用的村田的电容,性能稳定可靠!而且村田的电容一直是标杆一样的存在。
dsm1978 发表于 2022-1-9 15:45 | 显示全部楼层
汽车电子所用元器件首先考虑可靠性。而且村田的产品资料上参数,应用注意事项都写很详细。NCU18WM154E6SRB 0603inch 150kohm±3%4500k0.026mA车规电阻 值得信赖。
robdm 发表于 2022-1-12 16:06 | 显示全部楼层
这个小东西,很强大;用来备用RTC供电;对震动要求高的场合特别适用。
尺寸也好,就是价格美丽!
雨過天晴 发表于 2022-1-14 13:05 | 显示全部楼层
车规电容电阻真的贵啊,NCU18WM154E6SRB 0603inch 150kohm±3%4500k0.026mA车规电阻定制,
david3826 发表于 2022-1-18 16:57 | 显示全部楼层
Murata 创新陶瓷元件应用非常广泛,消费类电子产品需要很多Murata 陶瓷元件,Murata 产品质量、性能稳定可靠,实在是工程师的首选。值得推荐使用。
