[活动] 【开奖】了解最打动你的创新陶瓷元件,立抢100张30元京....
19365|176
study1234 发表于 2022-1-19 13:37 | 显示全部楼层
村田的陶瓷电容器GRM033R61A105ME15D
在小体积下有大容量,产品稳定可靠,温度系数好。电容容量值稳定,对於需要精度的场合很有利
xiaofeng988 发表于 2022-1-19 23:45 | 显示全部楼层
更多操作
heg77 发表于 2022-1-21 14:44 | 显示全部楼层
GRM033R61A105ME15D,这款电容质量好,不容易变质,容量几乎无衰减!不错!
fjfhjmh 发表于 2022-1-21 16:24 | 显示全部楼层
CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池优点:节省空间,放电稳定,而且工作温度范围大,3V的电池约是干电池的两倍;
所以适合的产品范围更广,值得推荐的好物
gyh974 发表于 2022-1-22 08:42 | 显示全部楼层
Murata竟然推出天猫旗舰店了,GRM033R61A105ME15D料号都是一样的,村田1uF(105 20% 10V贴片电容器,小小的MLCC 0201的封装,耐压满足大多数电路需要,作为旁路电容、滤波电容和去藕电容这些应用真是绰绰有余了。一直对村田的品质和服务表示认同,现在有了天猫这个渠道,元件购买更容易更方便了,支持村田上线更多的器件,包括通用器件。
田舍郎 发表于 2022-1-23 11:27 | 显示全部楼层
功率电感DFE252012P-R33M,产品尺寸小体积,在应用中替代了绕线式大电感,节省了电路面积,使得电路板更加紧凑。
FC小谡 发表于 2022-1-23 18:30 | 显示全部楼层
微型电池,CR245X 日本进口准耐热耐高温600mAh 3V钥匙仪表微型纽扣电池定制。即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护,可以很好的用在传感器和采集器中,以防数据丢失。
packing 发表于 2022-1-24 21:01 | 显示全部楼层
MM8930-2620RJ4
使用村田的物料好多次了,每次都能给人满意的效果
最近也是在学习射频的知识,看到这款射频天线连接器果断心动
1.体积小,节省板子面积
2.性能优异,最低IL为0.2dB
3.双向带开关连接器,非常适合用于可穿戴设备上
wode2008 发表于 2022-1-28 14:18 | 显示全部楼层
日本村田 CT04120 之前用过村田的东西,质量信得过,尝试下
jgp886585 发表于 2022-1-28 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
火星国务卿 发表于 2022-2-7 18:29 | 显示全部楼层
以更薄、更小、更准确为目标。村田致力于不断创造最尖端的电容器产品。
村田的目标是实现产品的小型大容量化,其中介电体层的薄层技术是重要的技术关键。 在陶瓷粉体技术方面,村田不但实现了高准确度控制颗粒大小和形状,并且确立了高密度且均匀分布的加工技术。
村田始终站在客户的角度思考问题,力争满足客户的期待,为客户开发出了各种形态的产品,如支持高速IC的低ESL技术、小型化/薄型化的结合技术、以及降低电路板弯曲和热循环引起的故障的技术等。
村田的MLCC电容 在我们公司也得到了广泛的应用,高耐压,高耐热,以及良好的ESD特性,一直被我们公司所青睐,希望村田能越来越好,越做越大,始终保持精益求精的初心。
nyt2021 发表于 2022-2-8 09:30 | 显示全部楼层
CT04120有以下优点:
1.快速充电特性——高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC。
2.出色的放电特性——可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。
3.寿命长——5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率。
4.高安全性——使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。
还是不错的
小小中 发表于 2022-2-8 17:47 | 显示全部楼层
村田功率电感和高频电容一般较稳定,产品关键地方还得选稳定的器件,一直跟村田电感电容的代理拿货,希望村田做的更上一层楼
XZL 发表于 2022-2-9 17:44 | 显示全部楼层
我从事汽车电子方面的工作,对车规电阻NCU18WM154E6SRB更感兴趣。以前也用过村田的车规电容。
liyiui 发表于 2022-2-9 20:06 | 显示全部楼层
村田的陶瓷电容器 GRM31CR71A226ME15L 22uF 虽然价格确实是比国产的同类产品要贵一些,但是质量可靠,参数与规格书相标基本是一致的,更不用担心长久使用后的可靠性了
yans88 发表于 2022-2-10 21:29 | 显示全部楼层
村田纽扣电池 CR2450X日本进口准耐热耐高温600mAh
1:电量充足 没有虚构
2:CR2450X   600mAh 相同体积下电量非常的高,比同类的产品要高不少
3:耐高温 和耐低温 -40℃ to 85℃,实际测试过在-30跟80度 可靠性是非常的好
电子小狂杰 发表于 2022-2-11 08:35 | 显示全部楼层
产品种类很丰富,质量也不错,资料也很齐全。不过有些产品的支持工作温度偏窄,比如CR2450X,工作温度的上限只有85,如果能到110就更理想了
weiwei4dk 发表于 2022-2-13 18:27 | 显示全部楼层
murata CR2032/1632/2450电池 和 CT04120可充电锂电池。
CR系列电池有着 长时间放电时稳定的电压特性、优越的耐漏液性、自放电少的特征(相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%)、不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)等这些优异的特性和高标准规格,让使用更放心。
CT系列可充电锂电池更是有着 快速充电特性(高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC),出色的放电特性(可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电——寿命长(5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率),高安全性(使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计)等众多优点,让设计使用更可靠更具优势。
yirongfu 发表于 2022-2-14 17:09 | 显示全部楼层
村田的微小圆柱型可充电二次锂电池CT04120具备充电快速、放电特性优异、寿命长、安全系数高等突出特点,在手持设备、物联网节点设备等低功耗场合,有很好的应用优势。个人比较看好它的地方是:
1)可实现10C放电,内阻低,即使在高负载和低温下也可以稳定放电,同时无需专用充电IC,这对于低功耗设计至关重要,比如不带阀控的智能水表,这种设备往往大部分时间处于微安级别的待机状态,在抄表定时唤醒或者计量触发唤醒的短暂时间内才增加电流消耗,而且设备都要求五六年连续工作,如果使用这种小锂电,既能节省控制器空间,还能充分收集水力发电产生的不稳定的电能,大大降低对传统一次性电池的性能要求和后期维护工作量。
2)长寿命,在5000次充放电后,它仍然可以保持超过80%的容量恢复率,这个不容易的,有些电池看似便宜,实际上使用不到1000次就存不住电了,然后又得费时费力地去换电池,实际上得不偿失,倒不如用料好一些,充分保证其寿命周期,综合成本会更佳。
帅气的小柿子 发表于 2022-2-14 18:36 | 显示全部楼层
器件好用
