【每日话题】新能源汽车有无可能加装太阳能车顶?
7255|70
cjseng 发表于 2022-1-2 12:38 | 显示全部楼层
GlenX 发表于 2021-12-25 21:11
我认为没有技术问题!
主要是功率为题,目前效率最高的光伏电池每平方米大约1000W左右。按有效顶部面积来算 ...
每平米1000W,那是太阳光的辐射功率,太阳能电池转换效率做不到100%,目前成熟的太阳能电池,每平米最多也就200W,3个平米也就600W,按照每天5小时有效发电时间计算,也就3度电。
柔性光伏板效率比不上常规硬板,而且,使用寿命比硬板低多了。
结论是相同的。没法用! 作为辅助的功能还是可以的,例如夏天的顶部制冷通风、冬天的车内加热、以及辅助移动冰箱等用途,但不能作为动力用途,太小了。  发表于 2022-1-2 16:29
y7y7y7 发表于 2022-1-4 15:04 | 显示全部楼层
可以考虑加装在车门两侧,及车顶,不用时收拢,充电时就项卫星一样,太阳板帆板打开。
122541325 发表于 2022-1-4 16:27 | 显示全部楼层
从技术上看,绝对是可行的,现在的房车必备太阳能车顶。那为什么现在没有厂家发布过相关的车辆呢。我觉得是有点不实用,没必要,反而增加成本。按照目前车子车顶,太阳能发电功率按照300W算,转化率按照20%算,一天光照按照8小时算,那么才发电0.5度的电,一天收益0.3元。所以就有点**肋了。
shendu0032 发表于 2022-1-5 10:59 | 显示全部楼层
传统小汽车发动机功率一般在75KW以上,新能源车应该也不会低于20KW,车顶就算有10㎡,也只能装1.8KWp的太阳能板。说明一下,太阳能板的功率后面加一个p,是指太阳能板在光照1000W/㎡,环境温度25℃,AM1.5时的发电功率,一般只有晴天的中午才能达到。某个回答中的汉能太阳能车,纯属扯淡。倒是太阳能三轮车可以考虑,我准备自己组装一辆,配3*200Wp的太阳能板,4*12V 100Ah的蓄电池,800W的直流无刷电机。平均两天可以充满一次电,续航在100公里左右。
tpgf 发表于 2022-1-7 17:04 | 显示全部楼层
只有想不到的 没有做不到的 但是想想技术难度还是非常大的
