[技术支持] OTP是不是只能烧写一次
4925|38
pixhw 发表于 2022-1-2 12:16 | 显示全部楼层
OTP单片机加密原理及OTP单片机解密技术
caigang13 发表于 2022-1-4 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
OTP从字面上也能知道是一次性编程
p0gon9y 发表于 2022-2-8 12:42 | 显示全部楼层
对,OTP仅能烧录一次,烧完就完事儿了
b5z1giu 发表于 2022-2-8 13:00 | 显示全部楼层
肯定是先开发使用flash开发,然后OTP烧录
lix1yr 发表于 2022-2-8 13:07 | 显示全部楼层
你开发的时候是用flash这种模式开发的,当你程序稳定了之后,再用OTP的
tax2r6c 发表于 2022-2-8 13:22 | 显示全部楼层
不能这么干啊,那得浪费多少OTP芯片啊
y1n9an 发表于 2022-2-8 13:36 | 显示全部楼层
是先用可支持多次擦写的MCU才行,如果直接用OTP干也不能仿真,多难受
q1ngt12 发表于 2022-2-8 17:33 | 显示全部楼层
一般都是先用flash多次可擦写的芯片进行开发的,当你开发完成之后才用OTP批量生产的
suw12q 发表于 2022-2-8 17:56 | 显示全部楼层
OTP的烧录器很贵的,一般都是找厂商代工生产的
Carina卡 发表于 2022-2-9 14:28 | 显示全部楼层
是的,如果用OTP芯片的话,想要修改代码是需要换一个芯片的
Alina艾 发表于 2022-2-9 14:40 | 显示全部楼层
OTP芯片属实只能烧录一次
B1lanche 发表于 2022-2-9 14:54 | 显示全部楼层
修改代码是必须换芯片的,所以开发的时候就要调试好,这样才能少很多麻烦
caigang13 发表于 2022-2-10 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
对的,只能烧写一次。
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
是的,只能一次烧录。
sparrow054 发表于 2022-5-13 20:57 | 显示全部楼层
lidi911 发表于 2022-5-14 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
是滴,只能烧录一次哈。
