[STM32F4] 用f407做can数据发送
1454|38
renyaq 发表于 2022-1-5 23:02 | 显示全部楼层
应该是在回环模式下先调通一台,能正常接收自己发送的数据后,再在正常模式下接至少2个节点测试
shimx 发表于 2022-1-5 23:04 | 显示全部楼层
自己编写代码这么麻烦的。
 楼主| pangb 发表于 2022-1-5 23:06 | 显示全部楼层
请问您那 有合适的代码吗
 楼主| pangb 发表于 2022-1-5 23:08 | 显示全部楼层
另外一边我接的usbcan
dengdc 发表于 2022-1-5 23:11 | 显示全部楼层
我用示波器卡了卡 没有问题啊
wuhany 发表于 2022-1-5 23:13 | 显示全部楼层
波形很规整
zhenykun 发表于 2022-1-5 23:16 | 显示全部楼层
lm1117-3.3    3.3V供电  量了量 没问题
xxrs 发表于 2022-1-5 23:18 | 显示全部楼层
只有一个can  因为另一边我接的是usbcan
dengdc 发表于 2022-1-5 23:20 | 显示全部楼层
不涉及另一边 亲 直接用的can分析仪
 楼主| pangb 发表于 2022-1-5 23:22 | 显示全部楼层
回环模式下没有问题
 楼主| pangb 发表于 2022-1-5 23:25 | 显示全部楼层
这个应该没问题 我确认过了
llljh 发表于 2022-1-5 23:27 | 显示全部楼层
波特率怎么设置的
 楼主| pangb 发表于 2022-1-5 23:31 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
八层楼 发表于 2022-2-3 19:27 | 显示全部楼层
另一边有接收端吗
tpgf 发表于 2022-2-3 19:32 | 显示全部楼层
两个得是一个收一个发吧
观海 发表于 2022-2-3 19:37 | 显示全部楼层
我的也是你一样的现象呢
guanjiaer 发表于 2022-2-3 19:55 | 显示全部楼层
如果外因都找了 那就只能看看配置哪里有问题了
heimaojingzhang 发表于 2022-2-3 20:01 | 显示全部楼层
引脚是不是需要交换一下
keaibukelian 发表于 2022-2-3 20:08 | 显示全部楼层
做一个三通 查看 一下有没有发送的波形
