[其它应用] 仿真时提示“USB通讯错误,请重新插拔USB电缆”
8761|60
keaibukelian 发表于 2022-2-4 16:28 | 显示全部楼层
还从来没有遇到过这种报错信息呢
labasi 发表于 2022-2-4 17:05 | 显示全部楼层
驱动如果不成功 根本就无法识别
stormwind123 发表于 2024-4-3 16:38 | 显示全部楼层
检查设备驱动是否正确安装
probedog 发表于 2024-4-4 16:00 | 显示全部楼层
关闭并重新打开仿真软件
classroom 发表于 2024-4-6 16:00 | 显示全部楼层
检查仿真设备和软件的兼容性
cr315 发表于 2024-9-26 10:57 | 显示全部楼层
驱动程序未安装或安装不正确。
elephant00 发表于 2024-9-26 10:59 | 显示全部楼层
USB端口可能不支持当前连接的设备,尤其是较旧的USB 2.0端口在连接高速USB 3.0设备时可能出现问题。
laocuo1142 发表于 2024-9-26 11:00 | 显示全部楼层
USB电缆可能损坏或老化,导致数据传输不畅或中断。
cr315 发表于 2024-9-26 11:07 | 显示全部楼层
恢复计算机的出厂设置或重新安装操作系统可能有助于解决问题。
elephant00 发表于 2024-9-26 11:07 | 显示全部楼层
联系技术支持
jcky001 发表于 2024-9-26 12:00 | 显示全部楼层
驱动程序可能已损坏或过时,导致USB设备无法正确识别或通信。
cr315 发表于 2024-9-26 13:00 | 显示全部楼层
USB端口可能损坏或不稳定
powerantone 发表于 2024-9-26 14:56 | 显示全部楼层
USB设备本身可能存在故障,如芯片损坏、电源问题或接口故障。
stormwind123 发表于 2024-9-26 15:45 | 显示全部楼层
设备与计算机的兼容性可能存在问题
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 16:00 | 显示全部楼层
USB电缆断线或接触不良。
probedog 发表于 2024-9-26 18:00 | 显示全部楼层
计算机的USB设置可能被修改,导致USB设备无法正确识别或通信。
classroom 发表于 2024-9-26 19:26 | 显示全部楼层
系统可能存在冲突或错误
probedog 发表于 2024-9-26 20:00 | 显示全部楼层
检查并重新安装驱动程序
duo点 发表于 2024-9-26 20:45 | 显示全部楼层
尝试将USB设备连接到计算机上的其他USB端口,特别是如果之前使用的是前置USB端口,可以尝试连接到后置USB端口。
onlycook 发表于 2024-9-26 21:12 | 显示全部楼层
更换USB电缆
